查看: 2166|回复: 9
[主板维修]
p4m800全板无复位
发表于 2011-4-20 22:28:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
p4m800全板无复位,cpu。南桥北桥供电正常,内存供电时钟正常,bios供电时钟正常
bios刷过,还是不跑码,望各位给个维修思路
发表于 2011-4-20 22:38:18 | 只看该作者 �
无复位你刷个什么BIOS啊?
有复位不跑马BIOS才纳入考虑的行列。
言之有理  发表于 2011-4-21 00:12
发表于 2011-4-20 22:49:04 | 只看该作者 �
如果时钟正常 那问题可能出在南桥上 加焊南桥看下
发表于 2011-4-20 22:51:37 | 只看该作者 �
不知道LZ上的多大CPU?
发表于 2011-4-20 23:14:08 | 只看该作者 �
是复位开关的电压被一个电容拉低,现在有复位了,还是跑00
发表于 2011-4-20 23:19:17 | 只看该作者 �
看南桥及CPU
发表于 2011-4-21 00:14:49 | 只看该作者 �
回复 gxm363853484 的帖子
上假负载看下CPU有复位没有?顺便测下时钟是不是正常
有的话就      总线,BIOS, IO ,座子  桥。 向这方面考虑下
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-4-21 10:10:24 | 只看该作者 �
无复位查复位电路啊,
发表于 2011-4-21 10:11:54 | 只看该作者 �
这个得看复位是从哪里产生的?
发表于 2011-4-25 09:43:25 | 只看该作者 �
请问各位能解释一下主板总线的真正含义吗 ?
