标题: 老胡分析笔记本主板EF6电路维修过程 [打印本页]
作者: hujianmingeddy    时间: 2011-4-20 22:22
今天接了台猓板 板号是广达EF6 拿到手之前同行说这板给动过 而且板上还帖了张纸写分组供电IC上一个烧一个,我认真目检发现分组供电的下管没装,( D极和GS)上管装反 迅速找了MOS管装上 把装反的MOS管装正确,通电后烧IC已解决!发现电流停留在0.30A,量CPU供电已经有1.08V正常 代表供电基本正常!注意:要上真U才不掉电保护 !必须找测试点,本人喜欢逆向思维,先查-供电正常后:复位------PG-----时钟
打开图纸找复位点 检查是否正常
图纸CPURST#信号已经找到 位置R105 (54.9欧)打开点位图找到板位置:
很明显在CPU座旁边 量R105电阻一端有1.08V 一端0.1V说明没有CPU复位
继续查CPUPWRGD
CPUPWRGD位置在R297上拉电阻:打开点位图
测量发现还是没CPUPWRGD 电压,没关系在继续查呵呵!查之前先把时序在脑海里理一理:有CPU核心供电正常后发出CLK_EN#给时钟IC作为开启信号和IMVP_PWG分别通知南桥和北桥好信号,南桥收到了IMVP_PWG 前提南桥基本工作条件都正常后发出CPUPWRGD 给CPU。PLTRST# 南桥发出到北桥, EC,IDE 等设备
CPURST# 南桥发出到北桥,北桥发送到CPU, CPU复位收到时序完成
开始工作BIOS跑POST程序。到此为止思路清晰多了继续往下查:CPU核心供电芯片的引脚找到CLK_EN#给时钟IC作为开启信号和IMVP_PWG给南北桥信号:
检查38脚时钟CLK_EN#信号为低电平说明时钟已开启正常,(经过检查时钟周围的电阻已经有波形)
发现37脚IMVP_PWG信号给南北桥不正常才1.9V(正常电压应该3V)PR33电阻阻值正常 目标投向C570电容打开点位
找到C570取掉测试后,电压马上有3V,说明了电容微短给拉低。感觉是这里出了问题,换好电容后直接上电测试,熟悉已久的电流往上飚升-------到此修复!!!
ef6-3e=ICH6PC97551.pdf
991.6 KB, 阅读权限: 20, 下载次数: 48, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
ef6点位.rar
151.24 KB, 阅读权限: 20, 下载次数: 37, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
作者: 鹰哥    时间: 2011-4-20 22:29
写的不错,申请加精
作者: 卓越不凡    时间: 2011-4-20 23:15
这个真是很复杂同行搞过的就是难修
作者: koukou    时间: 2011-4-20 23:43
  时序很好  文章写得不错
作者: 茶马古道    时间: 2011-4-21 10:31
cpupwg是南桥发给CPU的吗   做什么用
作者: 我是刚来的    时间: 2011-4-21 10:48
思路很清晰,所以修板了解时序是很重要的
作者: 维创笔记本维修    时间: 2011-4-21 11:23
所有主板都有IMVP_PWG这个信号吗?
作者: 十八年后    时间: 2011-4-21 11:29
为什么我下的pdf打不以vcore电路部分
作者: 1052503009    时间: 2011-4-21 11:49
厉害,楼主你的思维真的很让人佩服。我把你的贴收藏了。
作者: 草原羊羔    时间: 2011-4-21 12:00
楼主分析的不错,顶一把
作者: zhangyong0918    时间: 2011-4-21 12:00
学习了。谢谢分 思路清晰。
作者: 拓维科技    时间: 2011-4-21 12:11
一篇很好的学习材料。。楼主以后要多发点这方面的帖子哈!!
作者: chuanqi    时间: 2011-4-21 12:14
逆向思维,这个方法很好
作者: lkda152251    时间: 2011-4-21 13:50
思路明确,分析的鞭辟如理
作者: pengzhichao38    时间: 2011-4-21 15:37
真是不错呀。分析的头头是道呀。学习了,
作者: 真荣兴    时间: 2011-4-21 15:50
修到电容级的就是比芯片级的就好看一些
作者: 28943586    时间: 2011-4-21 15:53
这板应该是好几修了吧,厉害啊。
作者: hungyi    时间: 2011-4-21 16:04
獲益良多。。。。
作者: lichengzb    时间: 2011-4-21 16:12
厉害  我快忘了
作者: zhangyuqun1981    时间: 2011-4-21 16:27
真的很经典
作者: 维修工从    时间: 2011-4-21 20:31
主板都有有这个信号,IMVP—PWG
作者: ggfufa    时间: 2011-4-21 20:46
又复了一遍时序,楼主好样的.PG的表示还真多,学习了.
作者: heidou    时间: 2011-4-21 20:56
{:4_139:}{:4_139:}
作者: hansey520    时间: 2011-4-21 21:01
逆向思维可以节约检测时间,我修板也是这样子的
作者: 634120549    时间: 2011-4-21 21:28
学习啦
作者: lidanping0812    时间: 2011-4-21 21:28
值得学习
作者: lyyhshb    时间: 2011-4-21 21:47
经验老道 今天没分了 不然要加10分的
作者: 潜力无限    时间: 2011-4-22 09:36
分析实在是太到位了,谢谢分享
作者: 天蓝99    时间: 2011-4-22 14:20
向楼主学习。分析的相当细致,思路非常清晰。
作者: 340178149    时间: 2011-4-24 11:29
修机器时序得理清啊
作者: 大毛    时间: 2011-4-24 17:11
思路清晰,功底很深
作者: 宋来    时间: 2011-4-24 17:50
时序分析的不错。
作者: sfishyu    时间: 2011-4-24 18:37
帅,超清晰的思路
作者: 晓晖    时间: 2011-4-24 20:01
这几天修得头有点晕,,借楼主的思维,我也理下我的时序,,
VCORE
CLE_EN           核心供电IC   TO    CLOCK
IMVP_PG          核心供电IC   TO    EC,北桥
ECPWROK            EC           TO    南桥
PLTRST               南桥      TO     北桥,PCIE,各设备,
CPUPWROK        南桥      TO     CPU
CPURST              北桥      TO     CPU
BIOS 读码
作者: 泰安维修    时间: 2011-4-24 20:28
楼主思路清晰,有图纸的还是好查,没图的就太难修了。
作者: 浪子游    时间: 2011-4-24 20:39
到现在还有好多时序搞不清楚,一头雾水修的时候很模糊
作者: 战场上的士兵    时间: 2011-4-24 21:37
老师,学习了, 维修思路清晰,向高手学习
作者: XUNWEIREN    时间: 2011-4-24 22:18
经典 佩服  以后有问题能向你请教吗
作者: 小魁    时间: 2011-4-25 10:07
     LZ强悍   思路清晰    图文并茂
作者: 冰城D调    时间: 2011-4-25 23:17
回复 hujianmingeddy 的帖子
那个点位图用什么软件看啊呀 谢谢
作者: liancheng1985    时间: 2011-4-25 23:34
维修高手,电路分析能力强!
作者: 雪中飘    时间: 2011-4-26 08:31
我认为是CPU在电压好以后芯 片会发出CPUPG给ICH,然后ICH会发出平台复位PLTRST#,不知道是不是这样的
作者: 希真123    时间: 2011-4-26 09:53
厉害  ,高手中的高手,看了你的文章受益匪浅
作者: qinshiling    时间: 2011-4-26 18:01
不错,我是新人看不懂,不过我会努力的。
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-4-26 19:25
有了图纸和点位 修起来方便 看你的经验分享也舒服多了啊
作者: hujianmingeddy    时间: 2011-4-26 20:17
回复 冰城D调 的帖子
用BoardView1.3点位图软件可以打开
作者: 冰城D调    时间: 2011-4-26 21:04
谢谢 告诉我
作者: z331545699    时间: 2011-4-27 09:54
这真是精品中的精品啊
作者: longlonghui    时间: 2011-4-27 10:33
高手 真的好崇拜你 啊 太厉害了
作者: 小段2010    时间: 2011-4-27 17:03
分析恰当 合适 鼓掌支持
作者: 江华昌    时间: 2011-4-27 21:21
一个字。好!!!!!!!!!!!
作者: 会走的鱼    时间: 2011-4-27 21:58
   很尊崇把维修经验拿出来一起分享的人
作者: 默写那、承诺    时间: 2011-4-28 14:27
嗯  。挺好的 。     受益匪浅 。
作者: 邓勇超    时间: 2011-4-29 14:55
胡哥 果然还是牛B哈 呵呵 又学习了
作者: xingyedada    时间: 2011-4-29 16:06
胡哥今晚请你包一夜,告诉我修板秘诀{:3_68:}
作者: 诚信第一    时间: 2011-5-2 13:30
这就是高手
作者: 职权范围    时间: 2011-5-13 15:28
这问题你都找到了,你很成功。
作者: 昨夜起风    时间: 2011-5-31 22:09
分析的很好,一步一步来,很有头绪
作者: xiaodong    时间: 2011-6-1 19:22
楼主写的不错呀
作者: 昔日重现    时间: 2011-10-28 19:07
这算是 通病了,我也按楼主的思路搞定了一台同意问题的机子!神舟的
作者: 青鸟飞鱼维修    时间: 2011-11-9 12:47
xuexile
