INSPIRON 500m 不充电维修思路
白丁
2008-3-30 22:13
DELL INSPIRON 500m 不充电 因为机这样用了很久了 所以电池早没电了,但是电源适配器插上的时候充电指示灯会亮 可能是那些故障?
本本波
2008-3-30 22:18
这个机器容易坏I/O 先检查电源和电池 再查充电线路 都排除了就是I/O坏
老康维修
2008-3-30 22:19
是闪红灯吧,电池被锁,我以前想校正电池,结果过放电,搞坏几块电池,不过可以用软件解锁,就是vip论坛里说的那个软件
,哎,dell是好,就是由众多的与众不同,别的电磁过放电都能恢复容量,可能是小日本代工的缘故吧,强烈鄙视小日本的技术封锁。
xia_chip
2008-3-31 14:14
I/O问题,或者是电池极度放电已经没救了
