U盘换主控后 怎么提取数据
小楼来了
2011-4-20 21:43
U盘换主控后 怎么提取数据
U盘换主控后 怎么提取数据
servepc
2011-4-20 21:48
呵呵,换完主控一样要量产,量产完了数据还是丢失
听说PC3000的UDMA可以做到直接提取U盘数据。。。
黎燕兵
2011-4-20 21:58
你要换一样的主控才可以直接读出来的,那样U盘也好了
黎燕兵
2011-4-20 21:59
不需要量产的,量产就不行了,那样数据就没有了,那你就做不了数据恢复了,
maohaisong
2011-4-20 22:00
找个数据恢复的软件~~直接恢复出来就是了~~不会太麻烦
维修公司
2011-4-20 22:17
要想要数据,你可以找相同的主控,,
happy987
2011-4-21 08:08
回复
维修公司
的帖子
找相同的主控
yangleimzx
2011-4-21 13:53
5楼你真强大。。不解释。。。
$刀剑笑
2011-4-22 08:38
楼上几位没实践过不要乱说,我的方法是这样的:
把主控换掉后,要把客户原来的储存芯片拿掉,找自己备用的一片闪存,安装回去,量产,量产完U可以正常识别后,把客户原来的储存芯片装回去,一般数据都可以读出了。
上面的方法是换板,没描述清楚,不好意思。
换主控是不用的,直接可读取数据
李波瑞
2011-4-22 09:47
不需要量产 ,直接换一样的主控即可...最好是拿好的可识别的板,然后坏FLASH存储芯片放到OK的板上.
百里菲翎
2011-4-23 21:36
支持Ⅸ楼的
小坝朱保
2011-5-3 10:46
我是不明白的 没有 换过 呵呵 真想试一下 哈哈
淮安笔记本维修
2011-5-3 10:55
坏FLASH放在OK的板上,还是读不出数据吧。我的理解是把好的flash放在OK的板上,最好是好板和坏板是一样的。条件是FLASH没有问题。
he1030
2011-5-8 10:26
找同样的主控,最好找同样的U盘把闪存颗粒换过去
Amethyst
2011-5-30 14:44
用软件提咯 要不还能用什么提
hefeiyu82
2011-6-5 11:21
换一样的主控才可以直接读出来的
