HP NX6130维修一例
本本初学者
2011-4-20 21:31
HP NX6130维修一例
HP NX6130 915芯片组 ATI独立显卡
故障:不显示。开机电流到0.7A左右,上跑马卡d1 d2 03 de循环跑。
一看到这个机器出这个代码就知道是显卡虚焊,通病
拆开上BGA加焊显卡,开机电流0.9-1.2多跳变,接上屏OK显示了。
装好了机器开机又不显示了,插上诊断卡还是跑d1 d2 03 de 循环跑,有可能没加焊好,拆开重新植珠,开机又显示了。这回该没事了,赶紧又把机器装起来。晕....又不显示了
怎么回事呢?
又拆开裸板试机还是不显示,用手压着北桥开机又显示了,难道北桥虚焊了?接着有加焊了北桥,焊完北桥后还是不显示,压着也不显示了。
还是挨着测测电压吧,原来少一路显卡供电+V1.2S,这个电压是由+v1.5A经Q27一个N管转换过来的,测场管的D极有1.5V。而S极只有0.36V,G极5V。
不用说了就是这个管子性能不良,导致我拆了好几遍机器,从料板上找了个N管换上,测Q27的S极1.2V了,接上屏开机正常显示了。。。
(42.85 KB, 下载次数: 21)
下载附件
保存到相册
2011-4-20 21:27 上传
大家修到这个故障的时候一定要注意了,真是麻烦死了,还以为是通病呢,以前也修过是显卡虚焊!
常乐
2011-4-20 21:44
楼主心细如发,一下子就抓住了问题的关键,佩服啊!
大箫筱
2011-4-21 12:13
好...............
男人KTV
2011-4-21 12:20
时有时无最麻烦了,害的楼主拆了好几遍。谢谢分享经验。
清风陈
2011-4-21 13:26
虽然中间折腾了几次,不过最后还是弄好了,搞这个还是要仔细,不能被通病蒙蔽了
