标题: sony 的本怪病 [打印本页]
作者: 梁鹏    时间: 2008-3-30 22:00
标题: sony 的本怪病
p3  本没有3.3和5   但点亮了一次   再没亮过   量电感对地电阻  5.5欧    16伏电流0
  用了一下短路发热的方法  在5伏电感加  3伏  没有明显发热的(没感加太长时间10秒)
   最开始就是换硬盘  不亮了   但为什么有短路还 亮了一次  短路能自恢复?
    芯片有max1644                              请高手帮吗分析
作者: 梁鹏    时间: 2008-3-30 22:11
请教  还有简单点的  短路排除方法吗  谢谢
作者: 我的帐    时间: 2008-3-30 22:52
你先看看隔离过来电压没有! :)
作者: 姚    时间: 2008-3-30 23:18
电感发热法是比较使用的方法,找不到明显发热的并不说明不存在短路...
感觉楼主思路不是很清晰。
是没有5V_always和3.3V_always,还是没有5V_run和3.3V_run?
max1644是2级电源管理芯片(5/3.3 -> 3.3/1.2)。在它之前还有1级电源管理芯片(VBAT -> 5/3.3)
作者: 恨天无眼    时间: 2008-4-1 22:44
楼上的对笔记本的上电时序了解得很清楚哦
作者: 梁鹏    时间: 2008-4-2 22:14
谢谢  各位高手的指点 这几天没到出时间看  有空解决后反馈意见 再次感谢
