标题: HP dm3 老是烧硬盘~! [打印本页]
作者: 吉村主板    时间: 2011-4-20 21:02
标题: HP dm3 老是烧硬盘~!
HP dm3 第一次来的时候检测出硬盘问题~!换了硬盘装了系统!1个月后回来了!又是硬盘!新硬盘在保修内!于是给客人换了个新的!第2次换的是WD的盘!后来又回来了第3次~!还是硬盘!同样再换个WD!然后已经跟客人说~叫客人固定的用~不用移动笔记本!之后~今天第4次~还是硬盘!疯了~虽然是不用钱!也不至于这么狠吧!初步觉得不是客人特意弄坏的!硬盘也换了这么多次了!难道是主板上的问题·?请问各位有见过类似情况的吗?是什么样的问题~?请指教!
作者: 吉村主板    时间: 2011-4-20 21:04
补充一下!之前3个硬盘都是类似问题!检测出坏区!不能进行低格!应该是物理性的坏区!!
作者: lshkelly2010    时间: 2011-4-20 21:56
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 包修烂    时间: 2011-4-20 22:00
应该是供电有问题哦。
作者: 永齐    时间: 2011-4-20 22:14
换了几个硬盘都是同样的,哪一定是主板了
作者: 风骑士    时间: 2011-4-21 00:15
烧硬盘不大可能吧
作者: zhuxiaojiang    时间: 2011-4-21 00:20
硬盘供电不稳定吧
作者: 蒲建宇    时间: 2011-4-21 09:39
第一次遇到这样的问题
作者: 霖玲小召    时间: 2011-4-21 09:40
把硬盘接口模式调一下  别用 AHCI  试试
作者: 吉村主板    时间: 2011-4-21 18:45
客人已经等不急~走了!想试下的机会都没有!不过换成ide模式还应该有作用!下次如果再遇到可疑试下!硬盘供电是如何~?请教各位师傅!
作者: 叁省吾身    时间: 2011-4-21 18:53
烧硬盘为什么会有坏道?是不是人为哟。只要硬盘主供电没偏高,其他信号部分没产生电压异常就不会出事
作者: 新乡华宇    时间: 2011-4-21 19:48
坏道?之前3个硬盘都是类似问题!检测出坏区!
1:要么是用户使用的问题. 90%
2:串口,数据线,进南桥的,检查下 10%
作者: lidanping0812    时间: 2011-4-21 20:21
我也有遇到过   一个上网本老是烧硬盘       都郁闷死了     也是没有解决
作者: 三E笔记本    时间: 2011-4-22 00:16
出坏道的盘不是电压高了。而是低了。常在重启硬盘。才会产生坏道的。读写数据时供电电压低了。就会出现读写不正常。而产坏道。
作者: yugming    时间: 2011-4-22 00:23
有这样的问题?人为吧?
作者: 吉村主板    时间: 2011-4-22 19:18
回复 三E笔记本 的帖子
这个应该就是问题所在!!
作者: gyqaz    时间: 2011-4-22 19:48
楼主,记得跟近这个贴哦、、、 如果有第5次的话!
作者: tangning816    时间: 2011-4-22 20:19
查查硬盘供电吧,如果不是供电的问题,不会有那么怪的事哦
作者: cjd123    时间: 2011-4-22 22:07
以前遇到DELL的本,接上硬盘后异响,那硬盘装到别的机器上一切正常,换那几个数据耦合电容后声音小了点。最后换SB后能正常使用。
作者: 634120549    时间: 2011-4-23 00:03
没碰到过啊,假如说 是供电问题,哪就不会有坏道啊,不明白
作者: zkth    时间: 2011-4-23 00:13
找个硬盘测试工具试下看
作者: 小汇    时间: 2011-5-15 20:26
应该是供电电压低了点
作者: 正虹    时间: 2011-5-15 23:37
台式机遇到过几次,是硬盘的电源插头接触不良,导致的坏道
作者: lych    时间: 2011-5-16 00:02
感觉像是认为的!或者是在某种特殊环境下使用造成的!
作者: 北京的狗很笨    时间: 2011-5-16 07:38
硬盘供电低了 带不起来
作者: myhome31    时间: 2011-5-16 08:30
楼主硬盘是不能给保的。
作者: 终极电脑维修    时间: 2011-5-16 09:00
既然有坏道   应该不是烧坏的吧    感觉认为的比较大
作者: manzu    时间: 2011-5-16 09:08
供电不稳,或人为
作者: yinabcd123    时间: 2011-5-16 09:32
没碰到过啊
人为吧?
作者: lkda152251    时间: 2011-5-16 09:35
大家不要认为是人为的好吗,那客户也太没事做了,建意查一下供电和南桥信号
作者: 孙政昊    时间: 2011-5-16 09:40
我有一个想法,是不是供硬盘工作的电流不正常造成的问题,当电流不正常的情况下,应该会造成磁头工作异常。正常来讲电压不正常的话,故障现象应该特别明显,是对线路板产生不良影响,而对盘片的坏道应该不会产生多长影响吧。只是本人的想法。
