标题: Y450 系统求助! [打印本页]
作者: koukou    时间: 2011-4-20 20:25
标题: Y450 系统求助!
故障: 开机0.2   南桥没开电   去下南桥掉了 5  60 个点
   解决方案:   换了一块新主板!
   装系统   带解压那里过不去      换过硬盘
作者: 唔卡卡    时间: 2011-4-20 20:29
系统换过吗,实在不行用安装版试试
作者: 南极宝宝    时间: 2011-4-20 20:32
老兄你内存换过哇上次修到一机器尽然内存问题
作者: 严实    时间: 2011-4-20 21:29
BIOS设置看看有问题没
作者: ylzql122    时间: 2011-4-25 23:48
南桥掉点了不是可以补啊!
作者: koukou    时间: 2011-4-25 23:54
回复 ylzql122 的帖子
6 70 个怎么补!   又换了张板子解决问题
作者: yanmf    时间: 2011-4-25 23:57
换条内存吧。不行再换块板
作者: 天客    时间: 2011-4-26 08:28
有可能是硬盘模式要改一下吧!
作者: mengshiqiang    时间: 2011-4-26 12:19
我现在手上有块板,也是同样问题。解压过不了是DV3000的,头疼呀!把外设去除也不行。。。
作者: mengshiqiang    时间: 2011-4-26 12:22
你试着把外设芯片去掉看下,这样的问题我有修过。。。网卡,PCI,声卡。。。。。。
作者: 王新朋    时间: 2011-4-26 13:10
有可能是硬盘模式把模式改成ide
作者: yanmf    时间: 2011-4-26 13:18
硬盘模式问题的现象应该是蓝屏重启。
作者: 278201354    时间: 2011-4-26 14:04
如果确定换的主板是OK的话,那你就要从客户硬盘,内存,CPU等除主板以为的方面着手了,系统也试下多换几个,最好装WIN7来试。
