标题: 在基地买了本显卡维修书求解 [打印本页]
作者: W296835329    时间: 2011-4-20 20:00
标题: 在基地买了本显卡维修书求解
我在基地里买了一本显卡维修书来学习!看了后发现在实际的维修中有些并没有些如书中!所以上来求解! 这个测试结果是我自己改的(不是真正的测试结果用来做比如的方便些)。但是在维修中确实碰到过此问题!图中的123 这个错误是FBA 0 - 31  的错误可以说是显存的问题吗?那么456这个错误是哪的问题呢?还有789这个错误又怎么解释呢?或者说其中有个错误是GPU报的错呢?这些错误能告诉我PCB上有掉件吗?这些报错的含义书中没有说!
其实我就想知道这里的 123  ,456  , 789    这三组错误具体是什么意思!方便我以后的维修!还请大家多多的指点哈小弟我!
作者: W296835329    时间: 2011-4-20 20:01
还请高手们多多的指点哈!
作者: 赵丰硕    时间: 2011-4-20 20:21
应该说的  显存的地址线吧
作者: W296835329    时间: 2011-4-20 20:24
回复 赵丰硕 的帖子
那么些地址线的含义相同吗?
作者: 赵丰硕    时间: 2011-4-20 20:34
显存都一样    肯定一样了          不过  不用管它          只要测出那个显存坏了   都可以了。
作者: W296835329    时间: 2011-4-20 20:41
那么测试出来后只报456这个地址错误!是不是就能判断是GPU虚了呢?
作者: 芯捷电脑    时间: 2011-4-20 21:45
你图上的内容并不包含错误位,你截图不完整。图中只反应出有123个读取错误,456个写入错误和789个未知错误。通常MATS列出的错误位是如A12,C23这种形式。
作者: W296835329    时间: 2011-4-20 22:10
回复 芯捷电脑 的帖子
恩!这图是不完整的(这是我自己改编出来的)!请问这种写入错误是GPU虚了导致的吗?
作者: 月饼    时间: 2011-4-20 23:46
那个不是错误的数据位。你看书没看懂啊
要看下面的一行:
..........failing bits
A32 A43
作者: hpd372502811    时间: 2011-4-21 08:53
在哪买的书呀,俺也要买来学习学习。
作者: W296835329    时间: 2011-4-21 16:59
回复 hpd372502811 的帖子
基地就有卖的!39不是很贵!
作者: 曹龙飞    时间: 2011-4-21 17:12
买书
能邮购过来吗
作者: W296835329    时间: 2011-4-21 19:25
回复 曹龙飞 的帖子
是可以的!但是你要出邮费!
作者: 顺风车    时间: 2011-4-22 13:59
我想问一下 基地里那书里都带了软件么。
作者: dreamalex    时间: 2011-4-22 16:05
書內也包含了測試軟件,可說是相當方便的
作者: 科技通    时间: 2011-4-26 19:36
也要搞本书回来,看看了
作者: Pantera    时间: 2011-4-26 20:04
LZ太不用功了可惜了,39块要打水漂,我都没舍得买。
作者: 小王良    时间: 2011-4-26 20:26
光盘中有没有那个显卡 的批处理软件 ....有的请发一下了,
作者: pfvl2008    时间: 2011-5-3 17:14
回复 W296835329 的帖子
显存的数据位出错,就图上所示,它是张128bit 的显存位宽,分A和C两通道,出错位是A通道的0到32位之间,123456789就是表示出错的具体位置。如果只有四颗显存芯片的话,这个显存在右边竖排例的从上往下数的第一颗!!数据位出错不能确定是显存或者GPU出错,必竟它是连着两者的,如果出错位很多,每颗显存都分布有的话,GPU可能性大,如果像图上的这样,就是显存可能性大了。
作者: 黑暗魔术师    时间: 2011-5-7 10:45
把抽烟 喝酒 的全省下来。就够了买书的了。既然抽烟喝酒舍得,买书为何舍不得。
作者: 笑笑搞维修    时间: 2011-5-7 16:16
我书加光盘转让,50包邮。包指导。呵呵。好书,不过A卡讲的不好,也没必要去弄了。
作者: 笑笑搞维修    时间: 2011-5-7 16:24
帮我修好了几百块显卡了。不错,感谢迅维网了,修显卡最好配个BGA返修台
作者: 卓拉    时间: 2011-5-7 19:27
read error,读错误。write,写错误。unknow error,未知错误,并不是显存定位。一般坏显存多为读写错误,虚焊多为写错误。未知错误我还没见过。
作者: xiaochide    时间: 2011-5-7 20:30
呵呵,楼主,看的信息不对啊!!报错的信息可能在下面了!
作者: 新手村的    时间: 2011-5-12 16:53
楼主  我问一下  你那个显卡测试程序是怎么调出来的   我有一张显卡测试程序光盘   不会用哦      也是基地买的      说是纯DOS 程序     可是我对软件一窍不通啊
