标题: 各位师傅帮忙给看下 [打印本页]
作者: jxxcj    时间: 2011-4-20 19:56
标题: 各位师傅帮忙给看下
升级P35-E的扳子,故障现象开机风扇全转(显卡风扇转),显示器无反映,今天买了负载测了下电压,CPU到南桥6个点均为1.19V、数据线全部1.18V、VTT1.18V、核心电压0.92V、PG无信号、复位0.21V。内存各项数据正常,请师傅们给分析下,PG无信号怎么查?谢谢!
作者: 小门    时间: 2011-4-20 21:17
内存供电 桥拱电 有没有啊 多测测基本主要的供电
作者: 芯捷电脑    时间: 2011-4-20 21:36
PG信号是由南桥发出,需要有2大条件。1是全板电压都正常,2是Vcore电压正常。Vcore正常后PWM芯片会发出一个PG给南桥,南桥在所有电压都OK的情况下返回PG给CPU。
作者: jxxcj    时间: 2011-4-21 13:54
回楼上两位师傅!南桥供电管的D极3.35V、S极1.23V、G极3.35V,北桥供电管的D极1.23V、S极1.18V、G极3.45V,内存供电3.3V、核心1.78V。请两位师傅再给分析下。vcore电压不会测请楼上师傅指点下,该怎么测?是那的电压?俺是小小白!师傅们别嫌俺罗嗦!嘿嘿!!
作者: jxxcj    时间: 2011-4-21 17:16
师傅们!!
作者: 86743256    时间: 2011-4-21 17:24
换回原来的东西就好了
作者: 136078976    时间: 2011-4-21 17:26
直接加焊显卡GPU
作者: jxxcj    时间: 2011-4-21 18:20
回复 86743256 的帖子
没换什么东西呀!
作者: yuchao454875    时间: 2011-4-21 19:11
跑码卡,没有吗,看下跑码没。
作者: 43360801    时间: 2011-4-21 19:49
桥虚焊的多,先加焊下看
作者: 实践出真知    时间: 2011-4-21 22:02
回复 jxxcj 的帖子
你那板子是P3的还是P4的,上SD内存的吗,怎么内存供电还有3.3V啊现在。
作者: siyu811    时间: 2011-4-21 22:26
把问题说详细点吗
好判断问题啥
作者: jxxcj    时间: 2011-4-22 08:01
回楼上各位师傅!是P4的。
PG那条线去那了?全板上所有元件俺都点过,就是没找到去向,是不是线断了。
作者: 421650825    时间: 2011-4-22 12:11
时钟电压正常吗
作者: chenluailin    时间: 2011-4-22 13:21
先查各供电电压都正常不
作者: jian9369    时间: 2011-4-22 14:58
应该是桥虚焊。
作者: jxxcj    时间: 2011-4-22 15:38
这板子南北桥附近的很多铁片电容对地只有20几欧,看来俺遇到比较棘手的问题了,俺这水平修不了它!!谢谢楼上各位师傅!!
作者: jxxcj    时间: 2011-4-22 18:41
image001.zip (934.89 KB, 下载次数: 3)
