标题: DELL D600电池不充电,充电电感没有电,平时不充电的,电感都有电 [打印本页]
作者: 专修戴尔    时间: 2011-4-20 18:47
DELL D600电池不充电,充电电感没有电,平时不充电的,电感都有电,有谁知道是那里的问题吗
作者: li874526    时间: 2011-4-20 18:52
说的不够详细
作者: 1052503009    时间: 2011-4-20 19:00
你这样描述,估计没有人回应你的。朋友
作者: 专修戴尔    时间: 2011-4-20 19:01
标题: RE: DELL D600电池不充电,充电电感没有电,平时不充电的,电感都有电
DELL D600电池不充电,充电电感没有电,平时不充电的,电感都有电 ,都有个11V左右,现在我手上的充电电感是一点电都没有,电池,适配器都换过,IO也换过两个全新的,充电芯片也换了,充电的地方各个电都到了,电池那一块的电都没有
作者: 陈三公子    时间: 2011-4-20 19:06
楼主有两个意思:一是手头上有台DELL D600的,现在是充电电感没电,电池跟适配器跟IO都换过了还是没有电。二是说其它正常的机子平时不充电的时候,充电电感都是有电的,是这个意思吗?
作者: 济南李海民    时间: 2011-4-20 19:10
充电检测电路是否已经检测。
作者: 维修公司    时间: 2011-4-20 19:22
楼主说的现象,不太好理解,,按5楼所翻译的意思,那你可以查充电IC的工作条件,,,
作者: 学习才能进步    时间: 2011-4-20 19:52
实在是有点乱啊!
作者: 专修戴尔    时间: 2011-4-21 20:31
是五楼的那个意思,,IC量过了
作者: zxg1234    时间: 2011-4-25 15:50
不太清楚。
作者: 137766265    时间: 2011-4-25 20:21
看看中间那跟针孔对地阻值是多少。
作者: momingzhishangl    时间: 2011-4-25 20:25
我也有一台跟你这个一样的本,电感才5V左右不充电,郁闷死了,正常电感应该多少V呀。
