刘建 发表于 2011-4-20 19:16 登录/注册后看高清大图 后级有短路没,测了没有,比如行管呀,整流二极管呀,正常的话就换下7脚那个电解电容看下
刘建 发表于 2011-4-20 22:51 登录/注册后看高清大图 通用模块频率不同步,不能用的,量了0.几那个电阻吗,
radiomen 发表于 2011-4-20 18:38 登录/注册后看高清大图 3842+K2638电源不启动,没有什么原件明显坏的, 3842 1脚0.4-1.1V跳动,2,3脚0V,4脚0.1-0.3V跳动,5,6脚 ...
邱国坤 发表于 2011-4-21 01:00 登录/注册后看高清大图 回复 radiomen 的帖子 8脚要是跳变的话,就查后极,在换个2638看看。就是后极短路。
radiomen 发表于 2011-4-21 13:25 登录/注册后看高清大图 10000%把握后级没有短路,因为我用通模块代换证明的。
