标题: ASUS P5G41T-M主板通电不跑码 [打印本页]
作者: hidve    时间: 2011-4-20 17:47
ASUS P5G41T-M主板通电后,诊断卡显示为“----”,诊断卡的CLK、RESET灯亮着,IRDY、FRAME灯不亮;CPU开始很凉,很久后才慢慢发热。
作者: 会员220559    时间: 2011-4-20 18:14
什么电压的都没说啊。你量下各个供电啊。也可以换个CPU试下
作者: 红林维修    时间: 2011-4-20 18:46
RESET灯亮是主板无复位,你查供电和时钟啊
作者: 刘建    时间: 2011-4-20 18:52
电压都没有测下吗,复位灯亮可能有电压没出来
作者: 会员398335    时间: 2011-4-21 10:53
你这是全点,首先看一下PCI槽上是否有频率33M,频率在PCI槽第二排的从左到右第十六个脚上!
如果没有频率,量储频器的工作条件(供电3V,外部晶振14.318M,CK_PG正常),如果全部OK,更换储频器!
如果有33M频率,量PWROK_SB为3V是否正常,若不正常就量IO的工作条件(33M,48M,IORST有跳变),如果全部OK,换IO
若PWROK_SB正常就量CPUPWRGD1.2v是否正常,如不正常量SC工作条件,如工作条件全部OK,换南桥
大多是IO南桥坏了,视情况而定吧!
