标题: DELL 1410怪现象 [打印本页]
作者: huaiantyq    时间: 2011-4-20 17:41
标题: DELL 1410怪现象
接修一台DELL 1410的笔记本,不能开机,待机正常,按电源开关无动作,最小化点亮,装起来就不亮了,排查到最后竟然是那个待机触动开关,拔了就好,当打开屏幕的时候,开关应该是弹起的,可能是时间长了不灵活了,按下去的时候,但就按开机无反应了,直接拔掉,一切正常,不知道是何原因!期待高手解答
作者: 广州小刚    时间: 2011-4-20 18:19
休眠开关的问题呀。有很多这个坏
作者: 大箫筱    时间: 2011-4-20 20:43
休眠开关.....
作者: lyyhshb    时间: 2011-4-20 20:54
都休眠了肯定不能再触发
作者: tuxmq98    时间: 2011-4-20 21:26
楼主赚到了,
