IBM x31超怪的问题
lxssxll
2011-4-20 17:34
IBM x31超怪的问题
搞了台ibm x31的机子,一插适配器开机可以正常亮机,但系统里关机后,或者按开机按键关机后就开不了,要重新插过适配器就能开机,裸板测试也一样,TB62501,IBM芯片,南桥都换了,还一 样,bios也刷过,但强行关机后发现3V 5V电感对地阻值为0,没有了待机电压,把适配器拔掉后插上去有正常了,晕了,这样的问题也有。不知道咋搞了???
740951569
2011-4-20 17:38
确实没遇到过,但这种情况可以考虑1631不良或者说是带静电
枝头
2011-4-20 17:46
不可能为0吧,是不是你插电源量的呀
libraka
2011-4-20 17:53
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
陈仁
2011-4-20 18:55
重点查下相关电容,PC卡数据芯片,还有网卡
济南李海民
2011-4-20 19:18
不会的。去掉电源,将3V\5V滤波电容放电后,重新测量对地阻值。
lxssxll
2011-4-21 10:09
拔掉电源 后,3V ,5V 对地阻值正常,
茶马古道
2011-4-21 10:40
应该不会为0的 楼主应该量错i了
lxssxll
2011-4-21 12:57
搞好了,是3V,5V的滤波电容的问题,换了就好,谢谢咯!
