标题: 求助 东芝 M300 (M310) 不触发 、 [打印本页]
作者: 583600096    时间: 2011-4-20 17:28
GM965的桥、板号TE1。
EC读取了bios、不能触发
按键有电压、按开机键有电压跳变、EC 95PIN(NBSWON#)也有跳变、、
EC不能发出S5_ON、RSMRST。
查EC所有供电及接地全部正常。顺便量了下晶振、起振了、多此一举哈、都读bios了……
ACIN
有3V多点
南桥的SUS电压是用的S5电压,总的来说EC就是不发出S5_ON。EC现在读了BIOS就是啥活都没干、待机电压不用它开启,听一修的意见是让我看有没有掉电阻一类的、我汗、、
[attach]423889[/attach]
店里有一块TE1M的主板、是45的桥、、把这个板子的bios或EC换到45的那块板子上都可以发出S5_ON、RSMRST。
一修换了两个EC了、、
下面怎么修、请各位指点!!
作者: 583600096    时间: 2011-4-20 17:36
这个机器是进水机、待机电压都有的、、现在待机是0.003、、、、
作者: myhome31    时间: 2011-4-20 17:51
个人认为S5_ON的发出,需要EC和BIOS进行正确的代码交换后才能发出,刷一下BIOS试试吧。
作者: myhome31    时间: 2011-4-20 18:04
一个965的,一个是945的,BIOS是不一样的,我修过一个东芝M800 M863的,版号是TE1M的,GM45,就是刷BIOS好的,。
作者: 583600096    时间: 2011-4-20 18:09
回复 myhome31 的帖子
不是945、、是GM45或PM45的、、、我也知道BIOS不通用、、但是这两个板子极其的像、、GM45的那块板子用哪个BIOS都可以发S5_ON出来、、所以我感觉两个板子BIOS所定义的EC基本功能是一样的、、
作者: myhome31    时间: 2011-4-20 18:16
RSMRST是待机时就应该有的,3V左右,不是触发后有的。
作者: 南阳维科    时间: 2011-4-20 18:16
S5ON 对地短路没有,待机正常以后,EC会发出ECPWROK如果正常发出撬开S5ON 开始被拉低了还是本身没有发出,没有继续查EC工作条件,有查SB
作者: 583600096    时间: 2011-4-20 18:36
回复 myhome31 的帖子
IBM的机器可能会先发出RSMRST、、但是这个机器  待机发出RSMRST没意义、、S5_ON没出来、、南桥就没有SUS供电、、
作者: 583600096    时间: 2011-4-20 18:39
回复 南阳维科 的帖子
个人认为ECPWROK是全部S0电压(CPU供电可能除外)OK后才发出的信号、、、
作者: koukou    时间: 2011-4-20 20:09
S5_ON  对地阻止是多少?   有可能是后即拉低的
作者: 583600096    时间: 2011-4-20 20:18
回复 koukou 的帖子
对地值足够、、明天断开后面的场管看看
作者: lidanping0812    时间: 2011-4-20 21:39
各位高手  那几个信号怎么看啊   我都看不懂啊
作者: gggpyegpv    时间: 2011-4-20 21:57
楼主辛苦了 这么晚了还在刻苦钻研。
作者: 祥云笔记本维修    时间: 2011-4-20 22:05
既然BIOS除外  那EC得条件满足没有   ECRST有没有   我给我个人认为   南桥在促发前   应该有   VCCRTC  RTCVCC  RSMRST  晶振起震    EC在发出 PWRBTN 得时候应该有  RSMRST  这个应该是复位南桥的吧   EC晶振 正常吗
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-4-20 22:06
楼主 搞出来了 说个话啊
作者: 孤帆远影    时间: 2011-4-20 22:15
进水机,短路的可能比较大
有些微短路,在稳压电源上,反映就一点点
有时根本就没有反映,有可能瞬间保护掉了
建议逐个断开S5态电压的转换管试试
作者: 无笑天神    时间: 2011-4-20 23:09
跟我前几天修的两片差不多,
这机子有点怪的,你试试换个南桥看看,也许会有惊喜.
可能楼下等下就会有人怀疑:"南桥的待机电压都没有,换南桥会有用"
这机器的BIOS我有上传,你到BIOS版块中搜一下,
作者: 583600096    时间: 2011-4-21 08:22
回复 孤帆远影 的帖子
感谢超版的回复!  我用示波器点过S5_ON、什么反应都没有 、、有时候也不能完全相信这些高科技玩意哈、、过会到公司我把后面的管子拆掉试试、、后面只有一个管子
作者: 583600096    时间: 2011-4-21 08:26
回复 无笑天神 的帖子
感谢您的回复、、我就是您说的“楼下”哈哈、、南桥现在只有RTC模块有供电、、换南桥不能理解、、、理论上来说不装南桥也会有S5_ON出来的吧?要不我拆掉不装试试?  过会去下您的bios、、谢谢!!
作者: 陶都小生    时间: 2011-4-21 08:31
回复 myhome31 的帖子
台式机待机的时候会有,笔记本要触发后才会有
作者: 陶都小生    时间: 2011-4-21 08:37
回复 583600096 的帖子
这个ECPWROK是HWPG经过EC得出的吧!DELAY_VR_PWRGOOD是CPU供电芯片发出的
作者: 583600096    时间: 2011-4-21 08:49
回复 孤帆远影 的帖子
我把后面的PQ3断开用示波器点了下、还是没反应、、
作者: 蒲建宇    时间: 2011-4-21 08:52
刷下BIOS看看,能不能好
作者: 583600096    时间: 2011-4-21 09:00
回复 无笑天神 的帖子
我搜了下310和TE1、没有找到您发的BIOS、、我要搜什么关键词呢、、、、
作者: 霖玲小召    时间: 2011-4-21 09:16
我想告诉你  问题其实很简单  南桥少电压!!!!!!!!!!!
作者: 583600096    时间: 2011-4-21 11:42
回复 孤帆远影 的帖子
我把那个脚翘起来试过了、、还是没有
作者: 白云山北门    时间: 2011-5-4 18:54
修到两块同样问题的,就是S5_on不出.待机0.00,有+3VPCU和+5VPCU,RTC也有,打过波波南桥和IO已经起振
IO(原WPCE775CA0DG烧,换为WPCE775LA)和IBM南桥已经换过
BIOS刷了很多版本都不行
所有S5电压没过来...强制拉高S5D也掉..不继续上电
没插显卡板,能触发到0.00->0.28->0.54,然后就->0.3->0.00掉了
插显卡板,能触发到0.00->0.28->0.84,然后就->0.3->0.00掉了...
订了WPCE775CA0DG,等回来换换
M300_GM45.rar        某机上集成的备份 M300_GM45.rar (1.08 MB, 下载次数: 23)
