标题: 二修HP F700 [打印本页]
作者: 陶都小生    时间: 2011-4-20 17:23
标题: 二修HP F700
这台机器是我们的死对头修的,开机电流从0.02跳到0.05,版号是AT1,MCP67的单桥,查了图纸,有测试点,待机电压3V5V都有,NBSWON#有跳变,S5-ON有3.3V,DNBSWON#有跳变,SUSB#和SUSC#没有,于是加焊桥,焊后可以上电到1.3A的电压,只是屏幕无显示,于是更换MCP67,开机可以显示了
作者: 严实    时间: 2011-4-20 19:49
那一修  没有动什么 比较幸运
作者: 永齐    时间: 2011-4-20 21:41
楼主蛮幸运的,我做了几个都不太如意
