标题: IBMT40无待机,修复后无PCI复位 [打印本页]
作者: 南阳维科    时间: 2011-4-20 17:21
IBMT40,拿来时客户说 进过水,在别家没修好
拆开目测南桥,北桥,显卡全是松香,用洗板水刷干净,测量各处无明显短路
插电源,待机0.00A,测公共点对地700欧,测量电压15.7V,测无3V,5V
查1631第[attach]423863[/attach]22脚 供电正常,21脚5V VL 正常,9脚REF正常,23脚-SHDN为0V,正常时应该为3.3V,保护是应该是0.7V,说明要么VCC3SW的上拉电阻损坏,要么根本没有产生VCC3SW[attach]423873[/attach],查R903无问题,上端无3V电压,对地无短路,VCC3SW是由TB62501第59脚产生,测量无电压,查TB工作供电57脚无电压,所连10欧电阻无损坏,接着往上查,[attach]423879[/attach]发现R453损坏,直接连过来,待机0.03,测量VCC3SW已经正常,3V,5V已经产生。按开关已经可以上电,上CPU电流上到0.4A然后就停住了,测量各组供电均正常,换CPU假负载测量无CPU复位,测量MINIPCI槽子发现无PCI复位。PCI复位是由南桥发出的,查南桥各供电及时钟均正常,而发出PCI复位是由两个条件的,1个是收到CPU发出的VRPWRGD,另外一个收到BPWRGD,打开点图在桥背面测量发现两个信号均正常,南桥收到信号而不发出PCIRST#,判南桥的问题,拆掉桥片没有掉电也没有连锡,换一全新的南桥OK。
作者: 南阳维科    时间: 2011-4-20 18:04
图怎么都没上来,晕
作者: 黄金强    时间: 2011-4-20 21:14
思路正确,我有块板,一开机就保护,还是搞不好
作者: 南阳维科    时间: 2011-4-21 09:17
要看保护后待机是否还有,如果没有的话查待机芯片的开启引脚,确定是温度保护还是欠压保护
作者: wuaook    时间: 2011-4-21 09:45
回复 南阳维科 的帖子
看了这么多帖子了,看来修笔记本没有BGA工作台真的不行啊
作者: 南阳维科    时间: 2011-4-21 10:49
其实现在很多故障都是BGA故障,所以不管是不是BGA的事情,别人都喜欢加焊
作者: jxgzwen    时间: 2011-4-30 11:08
经典,思路清晰。
修机的典范
作者: lidanping0812    时间: 2011-4-30 21:08
修机就应该想楼主这样修
作者: thcloud    时间: 2011-4-30 21:11
估计是H8 工作条件不正常 你对这图纸亮亮
作者: mabaopingi    时间: 2011-5-15 22:45
IBM的 一般没待机的   我 上去量 VCC3SW
楼主这样量也不错 保证这一路畅通
作者: 南阳维科    时间: 2011-5-15 22:50
回复 mabaopingi 的帖子
呵呵,主要是写个思路,其实测一个点就知道其他点都正常,比如1631之类,只要REF出来就知道VL正常了
