标题: HP L1506 显示器 [打印本页]
作者: 错没爱你    时间: 2011-4-20 16:35
标题: HP L1506 显示器
有一台 HP的  15显示器   型号1506   现像是  通电 开机指示灯    亮三秒就灭了  在按开机键 还是亮三秒  测电源板输出 电压正常 驱动板   3.3    1.8   正常   我把高压的12V供电断开了   还是一样   是驱动板的问题还是  其他地方有问题!
