查看: 5403|回复: 17
[板卡资料]
求助 内存小加一条同型号内存条 不开机 单用1G条换上也不开机
发表于 2011-4-20 15:58:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州毕节地区 来自 贵州毕节地区
求助 内存小 加一条同型号内存条 不开机 单用1G条换上也不开机
请问各位高手如何解决
坏或不兼容  发表于 2011-4-21 00:39
发表于 2011-4-20 16:20:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
把内存槽子清理一下,擦内存金手指
发表于 2011-4-20 16:35:29 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区 来自 贵州毕节地区
把内存槽子清理一下,也擦个内存金手指
发表于 2011-4-20 16:40:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
把512插在靠cpu座这一槽,1G插旁边试试,或者如果1G是800可降为667(主板BIOS可修改)
发表于 2011-4-20 16:43:24 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区 来自 贵州毕节地区
用好的512M同型号都不开机
发表于 2011-4-20 16:44:39 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区 来自 贵州毕节地区
不知何故 很奇怪 请各位高手再支一招
发表于 2011-4-20 17:12:53 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
想问一下,你好的512M单独也点i不亮吗?同时看看诊断跑码是多少?
发表于 2011-4-20 17:20:53 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区 来自 贵州毕节地区
我机子现在工作正常 感觉512M内存偏小 想加一条512M的内存条
发表于 2011-4-20 17:47:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你可以先用这个好内存试试其它插槽是否有故障?若没有故障再加内存!
发表于 2011-4-20 17:48:40 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
告诉你吧,这个主板只支持533,400颗粒的DDR2内存,667和800的都不支持,所以你要看颗粒,不认那个板子打死他都不会亮机器的
发表于 2011-4-20 17:56:54 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
现在市场内存鱼龙混杂,一定保证是好的,并且还得兼容才行.
发表于 2011-4-20 18:11:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
吴正海 发表于 2011-4-20 17:48
告诉你吧,这个主板只支持533,400颗粒的DDR2内存,667和800的都不支持,所以你要看颗粒,不认那个板子打死 ...
谢谢你的提醒!我查了一下,确实如此!不过楼主的667的内存估计跑在533这一档!
945PL-A (V1.0);945PL-A (V1.1);945PL-A (V2.1);945PL-A (V3.0);945PL-A (V3.0) (Intel® PAT V2.0);945PL-A (V5.0) ;945PL-M3 (V1.0B)  ,好多版本,但是都支持的是DDR2 533
发表于 2011-4-20 18:20:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主板不支持吧
发表于 2011-4-21 00:21:06 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
用手纸蘸些酒精,好好擦擦内存的金手指。
发表于 2011-4-21 01:11:58 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
无论频率是多少 都是DDR2就行 800也可以向下兼容 楼主的情况1内存本身坏的 2挑板
发表于 2011-4-21 11:12:14 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区 来自 贵州毕节地区
谢谢大家 说明一下 原DDR2  667M在两条槽中均正常
因此 准备去整一条 533,400颗粒的DDR2内存试试
不知行否
发表于 2011-4-21 11:52:25 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区 来自 贵州毕节地区
发表于 2011-4-21 12:01:34 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
把内存槽子清理一下
