查看: 2423|回复: 12
[主板维修]
精英AM2主板出发跑00求助!
发表于 2011-4-20 15:44:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:NFORCE16M-A  V:3.0       看不出哪的问题!各个供电多正常,就是跑00,不复位!也没见哪个芯片发烫!  请问哪位见过类试的现象!请帮忙指点!
发表于 2011-4-20 15:45:28 | 只看该作者 �
时钟有没有啊
发表于 2011-4-20 15:51:48 | 只看该作者 �
桥虚焊,加焊就可以了。
发表于 2011-4-20 15:51:49 | 只看该作者 �
这块板时钟是集成到桥里的!
发表于 2011-4-20 16:14:10 | 只看该作者 �
我拿风枪吹了一下还是不行!不CPU电压只有1.1V ,不知道行不行!电源管理芯片一触发就有温度了?
发表于 2011-4-20 16:23:03 | 只看该作者 �
是独桥,就直接加焊,不是就先焊南桥后北桥
发表于 2011-4-20 16:31:55 | 只看该作者 �
先 加 焊,不行重植
发表于 2011-4-20 16:52:59 | 只看该作者 �
这块板还是比较稳定的,卖了那么多,三年内基本上极少有坏的.
发表于 2011-4-20 19:10:38 | 只看该作者 �
先刷bios,再干桥
发表于 2011-4-20 19:49:22 | 只看该作者 �
桥要得到HT_VLD才会复位。在桥边上的三极管。总线电压过来的
发表于 2011-4-20 21:18:45 | 只看该作者 �
换个IO试试  网卡拆掉   不过这样的板子 桥虚焊的不少
发表于 2011-4-20 21:56:21 | 只看该作者 �
我卖过很多这样的板,精英主板,桥虚焊的很少,BIOS坏得很多,刷一下试试。
发表于 2011-4-20 22:01:48 | 只看该作者 �
加焊下南桥啊。
