标题: 声音故障 [打印本页]
作者: Gogo    时间: 2011-4-20 15:39
标题: 声音故障
我一台笔记本   内外都无声音。。我想请教哈。是咋回事呢?声卡已经换过了。。
作者: 刘丽华    时间: 2011-4-20 15:42
功放,接口,都要查.说的太笼统了.也没有个数据,怎么给你判断啊
作者: liuzhuohui520    时间: 2011-4-20 15:55
功放芯片,声卡,还有就是数据线有没有经过电阻
作者: 严实    时间: 2011-4-20 16:47
刚修了个无声音的  声卡供电不对
作者: shuang1988    时间: 2011-4-20 16:55
还有可能是驱动哦,说的不清楚怎么判断?
作者: 通世本本    时间: 2011-4-20 17:00
功放似乎可以不用考虑了
作者: 龙下江南    时间: 2011-4-20 17:01
示波器打一下声卡芯片有没有波形
作者: 陶都小生    时间: 2011-4-20 17:03
有图纸没有啊,看看图纸,查查供电有米有
作者: 草原羊羔    时间: 2011-4-20 17:13
你这样问的话,不好回答啊
最好你找份图纸,慢慢对照,仔细查查看
作者: myhome31    时间: 2011-4-20 17:15
请你说清楚,什么机子啊,排除软件问题了吗?声卡的供电,时钟都正常不。
作者: Gogo    时间: 2011-4-20 17:30
首先  怎样测试 声卡的供电时钟呢?
    声卡的供电应该是多少V呢?
作者: Gogo    时间: 2011-4-21 09:47
是不是。每个笔记本都必须有  功放芯片?
