标题: 高压板的故障、、、 [打印本页]
作者: 解留印    时间: 2011-4-20 15:31
标题: 高压板的故障、、、
接到一台显示器,是不固定黑屏,拆机后,发现高压板供电的两个电容鼓了,换后试机,OK了,客户抱走后,第二天送过来说还是一样,我当时怀疑是不是场管也不良啊,拆机后,测量场管电压,发现有一个场馆没工作,发现控制级没电压,后来一看,原来我在换电容的时候吧一个103的电阻用焊锡短路;才发生工作状态不平稳,高压板保护、、、
作者: wsbiao2008    时间: 2011-4-20 17:59
细心太重要了!多用心才是王道!
作者: 加为    时间: 2011-4-20 18:16
多谢分享经验!
作者: BBKI518    时间: 2011-4-20 18:49
经验才是王道
作者: 伟明电脑    时间: 2011-4-20 20:56
楼主焊工没练到家吧
