标题: (己解决)纠结的一台新机子,本人快要崩溃了 [打印本页]
作者: 本本维护    时间: 2011-4-20 15:08
 机子是无月份给朋友配的台式机如下:CPU X240 内存黑金刚2G1333主板梅捷770芯片组可以上二代和三代的内存,硬盘WD500G显卡GT240. 客户说机子不定时蓝屏并自动重起蓝屏的时候屏幕的下面有数字从1跳到100后就自动重起。系统我换过了显卡也换过测硬盘没有问题,主板BIOS也刷过内存也换过还是不行。请问下大家有没有碰到过这样的问题。每次蓝屏的时候下面都有数字跳到100然后就自动
机子己解决了谢谢大家的意见,换了另一个牌子的内存就好了,我想问题的关见应该是两根内存都有问题单独测试我装机时的那根内存会自动关闭程序,而客户自己买的那根就是有蓝屏,现在换了根2G的威刚1333机子正常了。
作者: hxjqdpdwx    时间: 2011-4-20 15:13
你怎么没换内存呢。换换看吧。
作者: 本本维护    时间: 2011-4-20 15:14
回复 hxjqdpdwx 的帖子
内存也换过了啊还 是一样
作者: Pantera    时间: 2011-4-20 15:25
我遇到过AMD X2  210玩3D死机,都换了最后还的U正常了。
作者: liuzhuohui520    时间: 2011-4-20 15:50
注意查内存座周边的电阻
作者: 675293370    时间: 2011-4-20 15:59
电源  看看
作者: 醉转乾坤    时间: 2011-4-20 16:05
换一条别的厂商的内存试一下,再不行就把CPU换掉试试
作者: chjxlsr    时间: 2011-4-20 16:35
是不是内存的问题,查内存相关的不行就CPU也换个试试.
作者: 张定文    时间: 2011-4-20 17:36
每次蓝屏的时候下面都有数字跳到100然后就自动重起了。 明显是硬盘有问题 重新分区装系统看看
作者: pjwxl    时间: 2011-4-20 19:02
硬盘数据线换一下看看。还不行,换电源试试。修好了,说一声。
作者: gggpyegpv    时间: 2011-4-20 19:58
回复 675293370 的帖子
我也觉得电源有可能
作者: 171771733    时间: 2011-4-20 20:03
来学习下
作者: 古仕钦    时间: 2011-4-20 20:05
看一下市电压稳定不
作者: 最后De持着    时间: 2011-4-20 21:10
AMD的啊  换CPU
作者: LCD陈羡延    时间: 2011-4-20 22:50
查一下复位电路的三极管是不是虚焊!!
作者: kofbbe    时间: 2011-4-21 08:41
驱动不对?
作者: sony8x    时间: 2011-4-21 09:00
其他都换过了,为什么不换
作者: HANVEIN    时间: 2011-4-21 09:02
还是换内存吧。
作者: zhangyuqun1981    时间: 2011-4-21 10:16
首先电源,内存排阻,最后硬盘格式化一下重新分
作者: 恒瑞祥    时间: 2011-4-21 10:36
既然你是新机器 就一样一样的换呀  肯定能找到问题  先软后硬   个人觉得没有必要去刷BIOS  不是有质保吗 ?
作者: wjlcoke    时间: 2011-4-21 18:30
蓝屏时不是会有一行0X000000??吗?看下这个是不是一直一样啊。
作者: 黄大仙是我    时间: 2011-4-21 18:58
看来要换主板才行
作者: 半杯凉茶    时间: 2011-4-21 19:15
蓝屏先看代码什么意思在下手弄,内存的可能性大一些。
如果有条件用替换法试一下机器部件一会就能搞定。
作者: 136078976    时间: 2011-4-21 21:15
先将硬盘重分区装系统,然后换CPU和电源
作者: Tonight    时间: 2011-4-21 22:17
一步步 排查过去
首先 内存 显卡
然后主板  cpu   电源
梅捷主板 怪问题很多
以前我们做的时候  经常莫名其妙集成网卡坏了
作者: 敬业电脑    时间: 2011-4-21 23:34
格式货重装系统,不行换内存,不行再换U,再不行就换板,个人觉得电源的可能性不大,AMD的U跟U座问题多一点。所以换内存还不行就考虑U跟板子了
作者: 153588641    时间: 2011-4-21 23:59
是不是散热。电源/
作者: wjlcoke    时间: 2011-4-22 08:13
回复 Tonight 的帖子
集成网卡不行。那个好像要重新软刷下BIOS吧。以前也碰到过,去梅捷总代那,他们就刷下。OK了。。
郁闷啊。。
作者: sdlk212216    时间: 2011-4-22 08:21
排除一下病毒。有的硬盘中毒,重装也不好用。找个硬盘换下,试一试。
作者: yangleimzx    时间: 2011-4-22 09:12
梅捷的主板。。你配嘛就配个好主板嘛。。。纠结了哇。。。。
作者: 廖哲明    时间: 2011-4-22 09:19
搞硬盘,搞下硬盘吧...
作者: 252155921    时间: 2011-4-22 09:56
留名,学习下~~看看LZ最后怎么解决
作者: zhizhuo?    时间: 2011-4-22 10:02
我觉得硬盘线硬盘还有U这几个地方可能性大些.
作者: 杨亚军    时间: 2011-4-22 10:18
内存问题!{:4_83:}
作者: 杨亚军    时间: 2011-4-22 10:19
显卡问题!
硬盘问题!
作者: 杨亚军    时间: 2011-4-22 10:20
系统问题!
作者: liting594805691    时间: 2011-4-22 10:29
支持10楼的那位帅锅...我也觉得是硬盘分区问题..
作者: 孟汉唐    时间: 2011-4-22 10:38
我不相信这个问题解决不了。要先找到一个基准点,确保它没问题。顺路查下去。该换的换。
作者: liminglei-sd    时间: 2011-4-22 10:48
我没遇见过这种问题!建议先在你这里拷拷机,看有么有这问题!排除电源问题!修好了,说一声啊!
作者: a8956237    时间: 2011-4-22 10:50
全部换掉好了
作者: li1361918    时间: 2011-4-22 11:24
拿到那批发商那里用新的一块主板来试,在他那 里都是用新的东西来测试,很快就找出问题。
作者: 土匪逗子    时间: 2011-4-22 11:33
排除法.样样换 来试嘛
作者: 细水常流    时间: 2011-4-22 13:12
楼主是WIN7吧.我记得WIN7的机子蓝屏的话就是0跳到100在自己重启的.不一定就是楼上说的硬盘的问题
作者: chenyu5155    时间: 2011-4-22 13:52
80%是内存问题吧。我记得网上有一篇文章有关于那一串数字对应的故障处理的,不过忘了在那个网页了,你去搜一下
作者: 丰硕电脑    时间: 2011-4-22 16:04
感觉是电源不稳定导致硬盘出问题,AMD平台一定要上给力的电源
作者: 932190492    时间: 2011-4-22 16:56
可能是电压不稳定哈
作者: story1a1    时间: 2011-4-22 17:57
最直接的方法是换主板,只要不是设计问题就都能解决了。
作者: 不是国宝的熊猫    时间: 2011-4-22 22:53
这种出现提示的东西,个人理解证明系统发现问题了!在于系统运行时出现什么故障之后他就提示需要重新启动以此解决错误问题!所以个人认为先换个硬盘装个系统试试!
作者: 小分    时间: 2011-4-23 01:14
个人经验,主板的可能性大些。
作者: defender    时间: 2011-4-23 09:05
既然是新机器就不要纠结了!找商家换!
作者: zlsun    时间: 2011-4-23 09:11
学习了,
作者: 曹龙飞    时间: 2011-4-23 10:02
就没听你提到换电源  CPU
总之能换的  通吃换一遍试试就知道了
作者: 快乐学生    时间: 2011-4-23 10:20
我也觉得是电源的问题 或者是市电电压不稳找个ups电源加上试一下
作者: 实践出真知    时间: 2011-4-23 16:46
你只是测了硬盘有没有坏道,请换一个硬盘,装个系统再试一下。
应该与系的关系是最大的。另外楼主如果修好之后请Call一下啊。切记切记!
作者: zuqinhua    时间: 2011-4-23 16:58
修好了没有啊?
作者: 修残修报废    时间: 2011-4-23 17:38
这个问题我得看看大家怎么说
作者: 小段2010    时间: 2011-4-23 19:35
电源的问题 啊  你换个电源看一下 啊
作者: kasabulanka888    时间: 2011-4-23 19:41
一样的问题不一样的答案,很显然都有可能,但是如果都是新的东东,可以换下系统看看,你装的很可能是WIN7系统
作者: tangning816    时间: 2011-4-23 23:14
先换电源,再换主板试试吧
作者: 他乡的过客    时间: 2011-4-23 23:19
我看也是板问题多些,上个图看看
作者: 玉珑玲    时间: 2011-4-23 23:30
换个别的牌子的硬盘试试吧,西数硬盘很多古怪问题的,特别是绿盘。
作者: 704457300    时间: 2011-4-24 01:37
从0-100的应该是叫做内存溢出的吧,是什么物理内存什么什么的
换内存看看吧
作者: 邵剑波    时间: 2011-4-24 09:13
挨着换吧。来个地毯式扫雷,肯定能查出来!
作者: allenz713    时间: 2011-4-24 09:44
电压不稳时会有这情况
作者: 音乐旅程    时间: 2011-4-24 09:52
换硬盘,内存,还有电源也换个试试,电源不稳定也会导致重启的问题!
作者: 芯维qq    时间: 2011-4-24 09:58
电源、CPU换下再试试。
作者: xutangjian    时间: 2011-4-24 10:39
看来又是一键分区的错   快不来的      呵呵
作者: 砾石    时间: 2011-4-24 13:04
上次非正常关机,下次开机就会这样啊.
如果是配的新机,又做过系统,我也怀疑是硬盘.
先换个硬盘试试
作者: qcrystal    时间: 2011-4-24 13:17
电源额定功率多大,换个试试看
作者: 本本维护    时间: 2011-4-24 14:13
回复 704457300 的帖子
说得有道理现在单用二G的没发现什么问题今回去再用四G看看
作者: 本本维护    时间: 2011-4-24 14:16
机子目前单用2G的没发现问题,本来也是配的2G是客户后面自己加的一根2G也是同一牌子的内存.今晚回去放在一起四G在用看看.前天换过WIN7  64位的系统也不行.谢谢大家的关注.
作者: 杜磊好    时间: 2011-4-24 14:32
你是电源,在测测硬盘,MHDD.
作者: 桃李满天下    时间: 2011-4-24 15:15
直接换CPU,我以前遇见过这种问题。
作者: QQ刘    时间: 2011-4-24 17:42
新机应该有保修的吗?
作者: pjwxl    时间: 2011-4-24 18:37
现在整好没有啊,好了,说一下哦!
作者: ljxmling    时间: 2011-4-24 21:29
考虑下电源吧
作者: luxiaolong01    时间: 2011-4-25 11:13
路过,求学习,求结果
作者: 联科维修    时间: 2011-4-25 12:21
回复 a8956237 的帖子
不要乱灌水
作者: 胡春鑫    时间: 2011-4-25 15:06
到底是蓝屏后重启呢 还是硬盘过不了自检重启呢?够纠结的。。。。
作者: 解留印    时间: 2011-4-25 15:08
呵呵   你就只能一样一样排除了、、、
作者: 解留印    时间: 2011-4-25 15:09
看看是不是主板的问题、、、
作者: 334083024    时间: 2011-4-25 17:01
楼主,问下问题修好没有。修好的能不能说下到底是哪个地方坏啦!让我们学习下。个人感觉还是先换电源,不行的话在把硬盘D格做系统,
作者: 苏杭雁    时间: 2011-4-25 17:09
把板子换了
作者: 会员220559    时间: 2011-4-25 19:00
你看下主板有没有变形。变形的主板一般会出现这样的问题
作者: ljy8998    时间: 2011-4-25 20:57
我觉得是不是电源的问题哦
作者: jialippt    时间: 2011-4-25 20:58
看看是不是内存的问题
作者: 151891861    时间: 2011-4-25 22:59
AMD最先考虑的是换CPU
作者: byboss    时间: 2011-4-25 23:14
都换的差不多了,也不差把电源跟主板也换了吧
作者: cdcz10    时间: 2011-4-26 00:11
10楼帅哥说得对   我遇到过  捣鼓一下硬盘就好
作者: test001525    时间: 2011-4-26 08:22
  关键点在这句
作者: xkblue    时间: 2011-4-26 08:38
我以前也碰到过不定时蓝屏的,到现在还是个迷。我的做法是重做系统,加强散热,依然蓝屏。
作者: 王玺    时间: 2011-4-26 09:56
你换电源看看,在试试重新分区
作者: 滦南人    时间: 2011-4-26 11:04
电源啊  换换电源试试吧
作者: wlsuper    时间: 2011-4-26 11:39
学习了,谢谢分享
作者: nba360010    时间: 2011-4-26 12:56
没见过蓝屏后  还带数字跳变的
作者: 漫漫维修路    时间: 2011-4-26 14:10
换ATI的芯片的显卡
作者: 本本维护    时间: 2011-4-26 20:09
机子目前刚换的威刚的2G1333扛回自家正在测试中。。。。。。
作者: hhyggbb    时间: 2011-4-26 21:43
难产的机子哟,慢慢来,会找到问题的
作者: jowky    时间: 2011-4-27 10:21
我认为问题出在硬盘子,可以看看硬盘分区是否正常或是重新分区,注意SATA线。
