有五伏但电源不能启动,7500b第四脚高电压保护。怎么检查和维修???谢谢
张微
2008-3-30 17:53
张微
2008-3-30 17:56
:L :L :L真是头痛,电源问题太麻烦
徐品权
2008-3-30 18:56
电源问题其实不麻烦,只是有时候因为价格的原因,不想在上面下工夫吧,想修的话仔细查查再说吧
断线的风筝
2008-3-30 18:58
原帖由
徐品权
于 2008-3-30 18:56 发表
电源问题其实不麻烦
天朗之星
2008-3-31 01:48
基础扎实就好修吧 像我们这样的新手真的是麻烦
花都天使
2008-3-31 01:53
嫌麻烦不动手是难修,动一下手马上有变化: 第一就变好一点,第二就变全坏了。。
做人要厚道啊
2008-3-31 09:34
换个KA7500试试 查5V基准电压有没有输出 但12V供电对不对?
盱眙桂林
2008-3-31 15:42
各种保护电路最终都是通过控制339的{5}脚电平来控制494的{4}脚电平实现的。正常工作时,339的{5}脚电平低于339的{4}脚电平,339的{2}脚输出低电平,使494的{4}脚呈低电平状态(约为0.25V)。若339的{5}脚电平高于339的{4}脚电平,339的{2}脚输出高电平,于是494的{4}脚变为高电平,电源就进入了保护状态,终止各路电源的输出。因此ATX电源出了故障,若电源的整流、滤波、逆变以及辅助电源均完好,则要检查339的{4}、{5}脚的电平。若是{5}脚电平高于{4}脚的电平,表示电源进入了保护状态。下一步则找出是什么原因使电源进入了保护状态。可检查与339的{5}脚相连各支路另一端的电压是不是比{5}脚电压高,高出{5}脚电压的支路就是故障所在的支路。另外,也可以用断开与{5}脚相连的一个个支路,若是断开某一条支路后{5}脚的电平正常了,那么故障就出在这一条支路上。再沿着这条支路往下查,很快就可以把故障排除。
