查看: 1629|回复: 5
请教怎么拆下775座的上盖和拉杆
发表于 2008-3-30 17:46:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
因为要加焊775座,怕上盖和拉杆太重了。自已在那鼓弄,拨了半天也没拆下来,一不小心划一下,还把几个触点弄弯了,好不容易拨弄好了。现在 不敢搞,上来向大家求教。 :'(
发表于 2008-3-30 17:49:22 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
我还没有拆过呢
看一下有没有拆过的朋友来讲一下
期待…………
发表于 2008-3-30 18:23:52 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
稍用一些力就行,先拆一边,上盖就可以摘下来了
但拉杆是摘不下来的。
发表于 2008-3-30 22:13:55 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
谢谢 孤帆远影 版主之前提供的经验
谢谢 心在飞翔  版主提供的方法
太爱这个论坛了,第一次加焊775座竟然成功,之前加焊其它BGA失败了几次,没抱什么希望。
发表于 2008-3-30 22:14:12 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我是用红外加热砖进行底部加热,温度设在230度,测温在主板底部。
温度达到后,看一下座里的电容熔化后,碰一下可拉回来,座里加的松香水开
始冒烟后,关掉加热电源。
发表于 2008-3-30 22:24:37 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
没有拆过,拆过的发个图片上来大家看看学习下了
