标题: 华硕W3Z笔记本键盘窜键,外接USB键盘正常 [打印本页]
作者: hnl12345hnl    时间: 2011-4-20 13:40
华硕W3Z笔记本键盘窜键,外接USB键盘正常,这样能不能确定是键盘问题
作者: 风流大侠    时间: 2011-4-20 13:57
能啊,这就是明显的键盘进水了
作者: 精汇    时间: 2011-4-20 14:07
回复 hnl12345hnl 的帖子
这是不能绝对的确定是键盘坏了。键盘坏。键盘管理芯片坏。BOIS程序出错都有可能。USB键盘是直接进南桥的。只是用原装键盘代换后正常才能确定是键盘坏。
作者: 好學De浆糊    时间: 2011-4-20 14:13
回复 精汇 的帖子
3楼说的很对我就碰到过因为BIOS程序问题导致键盘故障
作者: 刘建兵    时间: 2011-4-20 14:27
这个不能说明是键盘就有问题
主板还有问题的可能
这个不能说明是键盘就有问题
主板还有问题的可能
作者: hnl12345hnl    时间: 2011-4-20 15:06
这台笔记本是接上键盘后再用鼠标左键单击某个图标,就会出现提示要不要删除此图标,把键盘拆了,鼠标就可以正常使用
作者: 爱人如爱己    时间: 2011-4-20 16:05
是不是键盘进水了,还有华硕的键盘芯片也容易出问题。
作者: mabaopingi    时间: 2011-4-20 16:11
出现提示要不要删除此图标       肯定删除键也连键了,
这种情况 最直接的就是换个键盘一试便知
作者: ting1990    时间: 2011-4-20 16:27
不一定最好换个试好要不问哈客户是不死进过水
作者: heidou    时间: 2011-4-20 16:29
2喽  太过于 草率了
是的有3个原因  ec芯片  键盘 和bios
作者: 严实    时间: 2011-4-20 16:31
键盘进过水    键盘面大   没进过水 就得测了
作者: 大毛    时间: 2011-4-20 16:35
先换键盘试下,在考虑主板
作者: 易修本    时间: 2011-4-20 16:37
大多是键盘问题 另外EC和BIOS也会比较少
作者: 水手3556    时间: 2011-4-20 17:37
大多的情况就是键盘的问题,再者是EC,还有就是BIOS了,不过就是还没有遇到过
