标题: 英特尔D865P的主板插电自动开机 [打印本页]
作者: 于磊1234    时间: 2011-4-20 13:22
插电就自动开机,COMS电池有电也换啦,电源换啦问题还是涛声依旧。
作者: 月黑风高杀人夜    时间: 2011-4-20 13:28
开机正常吗,短接开关4秒看能不能关机,能的话就是正常的,不能就按上电时序检修。
作者: 丁言    时间: 2011-4-20 13:28
英特尔原装板非正常关机后就会自动上电,跑什么代码,如果正常关机还跑码不对IO和BIOS问题比较多。
作者: 11336677    时间: 2011-4-20 13:31
能关机一般都正常
作者: 于磊1234    时间: 2011-4-20 13:32
回复 丁言 的帖子
BIOS我给他刷过拉,IO我也加焊啦还是一样,空版也是一样
作者: 于磊1234    时间: 2011-4-20 13:35
回复 月黑风高杀人夜 的帖子
插电就开机,而且短接不了,还有就是订到那里不动谢谢啦
作者: 丁言    时间: 2011-4-20 13:37
回复 于磊1234 的帖子
换个IO试试。
作者: 于磊1234    时间: 2011-4-20 13:38
回复 丁言 的帖子
嗨哥们,把IO换个行不?
作者: wsb8866    时间: 2011-4-20 14:34
英特尔原装板,上电开机,能正长关机就是好的,不能I/O坏,换个I/O看下能行不,I/O应该是SMSC的..
作者: lliiuuzhong    时间: 2011-4-20 15:03
上一次我收了一块跟LZ一样的板,英特尔865P主板,也是插电自动开机。结果发现这块板CMOS跳线位没有插针,最后加焊一个三头插针,插上跳线帽解决。你注意这块板在这附近还有一个跳线,但它并是CMOS跳线,而是刷CMOS用的。这块板非正常关机的话,插电自动开机是正常的。
作者: chenluailin    时间: 2011-4-20 16:35
放电,不行就看看是非门的还是IO加南桥触发的,干非门或IO
作者: oyqw0121    时间: 2011-4-20 16:59
绿线相连零件
作者: 于磊1234    时间: 2011-4-22 00:47
回复 chenluailin 的帖子
多谢指教,把IO加焊了还有COMS电池接触不良处理了一下就好啦。
作者: 于磊1234    时间: 2011-4-22 00:52
回复 lliiuuzhong 的帖子
谢啦,把COMS坐刮了刮,还有IO加焊就好啦
作者: 神鹰    时间: 2011-4-22 01:04
修好了就不错了哈!看来是跳线针氧化了
作者: chenluailin    时间: 2011-4-22 13:56
老板子南桥老化
作者: 林国健    时间: 2011-4-22 14:28
能关机就正常啊。自动上电bios里面可以关掉啊
