标题: LG显示器L1710S故障换包后烧行管!! [打印本页]
作者: 曹智武    时间: 2008-3-30 17:11
哎,又要请教大家了,这显示器抱了包用了两天都没有问题。就是用不了多久温度有点高  烫手扇热片。结果客户拿去用了一天又说不通电了,结果是行管烧了,请教大家是什么问题啊!!!原行管是5804  后换的是5855   谢谢
作者: 濮阳彩显    时间: 2008-3-30 17:17
主要查以下部位1行推动,二次电源,和行偏转支路
作者: dcdzzz    时间: 2008-3-30 18:30
你让显示器“发着烧”出院?那是肯定要屈问题的,按楼上朋友的思路查一下。
作者: 芯盛电脑维修    时间: 2008-3-30 22:33
换一下行推动三极管试下,应该是K850.此机最好换原型号行管温度稍高属正常
作者: 田光飞    时间: 2008-3-30 22:43
很有可能是你的高压包有问题,或者行管本身不良,但也要检查行推动电路!
作者: 老康维修    时间: 2008-3-30 22:49
加焊偏转线圈,检查推动滤波电容,实在不行换包(可能性不大)记得加焊偏转(这招是郭志刚教我的,说是偏转q值,原因;浸锡不透,内部氧化。)
作者: 唐河赵阳    时间: 2008-3-31 11:12
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 曹智武    时间: 2008-3-31 15:16
标题: 回复 #2 濮阳彩显 的帖子
谢谢我在看看!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 曹智武    时间: 2008-3-31 15:18
标题: 回复 #4 芯盛电脑维修 的帖子
谢谢你们的指导,我先换行管看看!!!!还望多多支持
作者: 曹智武    时间: 2008-3-31 15:25
标题: 回复 #6 田光飞 的帖子
谢谢你提醒我啊,我也该看哈是不是行管不行啊
作者: 曹智武    时间: 2008-3-31 15:27
标题: 回复 #7 老康维修 的帖子
这个我倒是没有加焊,别的地方看到不行的到是加焊了的!!!我把加焊看看谢谢
作者: 曹智武    时间: 2008-3-31 15:29
标题: 回复 #8 唐河赵阳 的帖子
这个行电流实在是不好测,我测得0.22A左右具体不详,行电流是没有问题的.谢谢
作者: 曹智武    时间: 2008-3-31 15:30
标题: 回复 #3 dcdzzz 的帖子
但是别的机子像这样的温度都没有问题的啊.所以向大家请教!!!
作者: 曹智武    时间: 2008-3-31 15:44
很高兴有这么多高手们为我解难.谢谢大家.我查了一哈.当时只把行管拆下就扔了,只记得是5804的,所以我查参数没有找到,就用了个5855的代换,出了这问题以后才去找到这机的行管是J5804的在一查它的参数是:1500V  14A    的和5855是1500V  12A  60W 比较  是有点不同,我不知是不是因为这行管的参数不一样所以才到至用到烧行管!! 在查5411  是1500V   14A的用它代换 从早上八点用到三点半在去摸扇热片温度都不是很烫, 都没有用5855半小时以后去就很烫手了,  不知到是不是这行管原因现在试机中.希望大家继续关照!!!!!
