索尼上网本一按i键就跑出来一大片的i
lijiancong
2011-4-20 09:45
索尼上网本一按i键就跑出来一大片的i
昨天晚上接了台索尼上网本。其他键都是好的,就是一按I键,跑出来一大片的I,现在手中没有相同型号的键盘,以前对笔记本也不太懂,求助高手帮忙,怎么才能修复!
ding
2011-4-20 09:51
没有键盘就拖一下控制键盘的ic试一试,一般为ec控制
南极宝宝
2011-4-20 10:01
先换个键盘试试还不行ec换掉
孙政昊
2011-4-20 10:10
最好是找一个键盘试一下,这样就省着大拆了
大箫筱
2011-4-20 10:46
找一个键盘试一下>>>
945PM
2011-4-20 10:49
回复
ding
的帖子
不懂不要乱说好不!明显的键盘问题,串键了。你这样搞还有毛线笔记本啊?
好修电脑
2011-4-20 10:55
楼上说的对,有可能是粘键了,把那个键盘扣掉,里面有个小贴片,你把他挑开,看看,其实最直接的办法还是换个键盘试试看
lijiancong
2011-4-20 11:08
回复
945PM
的帖子
把I键拆开还是不行,就只能等着新的键盘到来了,不然先动板子风险高,是吧?
411909571
2011-4-20 11:08
键盘连键啦
luo353759535
2011-4-20 11:12
是不是进水的机器,很容易窜键
赞记
2011-4-20 11:15
粘键了,换健盘吧,,
945PM
2011-4-20 11:15
回复
lijiancong
的帖子
拆开起毛线作用啊?只是I键有问题吗?如果是直接换键盘肯定好!
大毛
2011-4-20 11:18
大多是主板问题
xxwzt
2011-4-20 11:28
键盘的可能性很大,
