标题: 精英915GV-B不跑马 [打印本页]
作者: 暗夜传说    时间: 2011-4-20 09:28
标题: 精英915GV-B不跑马
请高手帮我看哈下一步要咋搞    本板原来是不开机   后来我拆下来看是有电容爆浆了  换上  开机了  但是就是跑00  有复位  有时钟   其他供电也正常   BISO也刷过   北桥也焊了   我在线等你们啊   谢谢啊
作者: xiaochide    时间: 2011-4-20 09:37
cpu座看一看是否虚焊
作者: 天之火a    时间: 2011-4-20 09:46
不跑码查:  全板供电  全板时钟  全板复位
作者: 暗夜传说    时间: 2011-4-20 09:47
行  我在看哈咯
作者: 安跃鹏    时间: 2011-4-20 09:57
LZ是不是专业 维修主板的哦 不开机 跟不触发 这个概念可不一样  你说的开机 是不是不触发
建议 检查一下开机是到南桥 还是到IO的  应该就在这里
作者: qw5299752    时间: 2011-4-20 10:16
   CPU座焊  CPU的供电芯片虚焊
作者: 暗夜传说    时间: 2011-4-20 10:21
不行啊   我是连IO也加焊过了    在帮忙看看下一步要咋办 啊
作者: 暗夜传说    时间: 2011-4-20 10:24
在时钟旁边的那些小电阻有的有1,5V有的有1,16V有的有0,56V这算不算正常啊
作者: hab123321    时间: 2011-4-20 10:26
CPU有复位吗,
作者: 暗夜传说    时间: 2011-4-20 10:40
有啊
作者: 廖哲明    时间: 2011-4-20 10:48
cpu换了没有
作者: 暗夜传说    时间: 2011-4-20 10:55
我对主板不咋个熟悉  问题是 能开机但不能关机啊
作者: 411909571    时间: 2011-4-20 11:10
期待答案结果啊
作者: 暗夜传说    时间: 2011-4-20 12:08
CPU换了N块了
作者: chenluailin    时间: 2011-4-20 17:12
量下总线电压是否正常
作者: 星语心愿    时间: 2011-4-20 18:38
换电容是有没有把边上的线路整断掉 或者和别的地方短路 夹层 量一下电容的两个脚有没有短路
