HP NC6220 装上显示屏,背光灯就不亮
joans
2011-4-20 09:27
(176.04 KB, 下载次数: 54)
下载附件
保存到相册
2011-4-20 09:24 上传
没装上去就是正常的,装上去就变暗,原后马上变黑了。装上再开机的话,一开始几秒钟能亮,但是闪得厉害。然后就黑了
请问是哪的问题,要怎么检查
已经整好了,是灯管没装好的原因
553528623
2011-4-20 09:42
换个高压条 单独点灯管 确定下是否是高压或灯管部分引起
霖玲小召
2011-4-20 09:45
屏线有问题了 肯定的
吴正海
2011-4-20 09:47
貌似灯管不行了,漏电,重新安装灯管吧
ding
2011-4-20 09:55
可以试着用屏的不同地方去接触A壳,就是那块铁。然后判断出具体部位。再排除是不是绝缘方面的问题。如果不是就换个屏线试一试。
来自本拉登
2011-4-20 10:03
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
shuang1988
2011-4-20 10:06
先把铁块用纸胶带粘住再看看。
853850248
2011-4-20 10:14
你用高压杀外接屏试下啊。。看亮不。。不亮那就是灯管的问题。。。
李波瑞
2011-4-20 11:30
灯管,屏线.
宏路
2011-4-20 11:37
高压条接口落电的。
风流大侠
2011-4-20 13:22
灯管的问题居多,以前修过一东芝m2000的本子就是这问题
辉盟电脑
2011-4-20 13:45
不是高压就是灯管,
水手3556
2011-4-20 14:34
应该是线的问题
