ibmt30 一到滚动条就死机 PE也一样
南高峰
2011-4-20 09:13
1系统给排除了 ,2硬盘也换过了,3内存槽子也加焊过了,内存也换过好多了4 cpu都换了,现在是裸板了看了好多遍没什么进水腐蚀等现象,压过南桥和显卡 都无变化,求高手指点下。很隐约的看到windowsxp就不懂了
llj4862
2011-4-20 09:18
屏灯管换了?
南高峰
2011-4-20 09:29
这个是灯管的问题吗 死机了 BIOS都好的
myhome31
2011-4-20 09:29
先从北桥入手吧,我修过一个是玩游戏就死机的,重新做北桥好的。请你参考。
553528623
2011-4-20 09:33
先去掉光驱 如果还是不行的话 那么杀南桥
来自本拉登
2011-4-20 09:36
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
霖玲小召
2011-4-20 09:43
回复
myhome31
的帖子
我感觉也是北桥 不过这实在排除硬盘 光驱的前提下
南高峰
2011-4-20 09:47
真难搞,高手指点下啊
LIAN46480998
2011-4-20 09:54
呵呵。我上次也碰到过这种情况。换了南北桥都没有好,最后换板了
南高峰
2011-4-20 09:59
光驱排除了 硬盘也排除了 安全模式也试过了 不知道跑这个位置是堵在哪个位置 只记得以前遇到过内存没接好 会这样的
shuang1988
2011-4-20 10:02
用电池能进系统吗?也可能是你的电源哦,我遇到过不过比较少见。还是考虑桥把。
南高峰
2011-4-20 10:22
刚试过了电池一样的 不知道哪个桥的可能大些 这些桥都不敢轻易动
lq2010
2011-4-20 10:55
你这是暗屏吧,
耒阳精诚维修
2011-4-20 11:06
我遇到过一个联想的,现象也和你一样,也没搞掂啊
迎丰科技
2011-4-20 12:25
我感觉也是北桥
mfktuu0904
2011-4-20 14:10
南桥或者是外设的问题大些
saad深
2011-4-20 14:39
做下北桥
头好大
2011-4-20 15:38
换南北桥不行的同学们注意了,,,要换CPU。。
一般高手说杀南桥,发表完毕
Pantera
2011-4-20 15:57
滚动条正常情况下闪一下,加载显卡,如果闪死了,注意显卡和北桥吧。
我不想说
2011-4-20 16:23
硬盘接口 硬盘接口电路
hansey520
2011-4-20 22:14
在进滚动条就死机的南桥的问题多点,进去之后北桥问题多,因为系统里是北桥在分配任务
风骑士
2011-4-21 00:22
肯定是北桥,
蒲建宇
2011-4-21 09:38
南桥的问题比较大
