标题: 台式机各组电压 [打印本页]
作者: 锦上添花    时间: 2011-4-20 08:53
标题: 台式机各组电压
台式机主板显卡,南桥,北桥,内存,CPU供电各是多少伏有没有个标准?怎样找出他们的正确位置?各位师傅请指教
作者: 天之火a    时间: 2011-4-20 09:02
各主板CPU都不一样的电压, 一般多数测MOS管的S脚和电感的引脚,你还是多看看月饼老师的远程教程吧,要不就直接去基地
作者: 马小乐乐    时间: 2011-4-20 09:04
这个没有标准的电压,越高端的主板电压就越低。
作者: 重要机密    时间: 2011-4-20 09:10
楼主提的这个问题非常好啊   我也是有点对电压迷茫
作者: 红林维修    时间: 2011-4-20 12:44
电压一般量其供电的场管就行
作者: sdlk212216    时间: 2011-4-20 12:49
cpu 1点几吧,内存看是几代的2.5  1.8  1.5 ,南桥北桥也是1点几吧,主板显卡是集成的,不对的地方请指教。
作者: 忧伤咖啡    时间: 2011-4-20 13:18
很多主板又有不同,还是要多学学基础啊
作者: saad深    时间: 2011-4-20 14:47
自己在网上找吧有很多
作者: 解留印    时间: 2011-4-20 15:24
自己多学习学习、、、看看书吧、、、
尽量还是能跟月饼学一下  看一下远程教育、、、
作者: qw5299752    时间: 2011-4-20 15:34
是啊  饼哥 的技术 就一字  牛
作者: chenluailin    时间: 2011-4-20 16:30
基本旁边都有电感的
