标题: 盈通主板求教 [打印本页]
作者: llxy766    时间: 2011-4-20 08:29
标题: 盈通主板求教
修了盈通主板AMD,型号忘记了。不认串口,先是刷了BIOS,(原BIOS后来找不到了),不行,后来加焊南桥,OK了,但一直提示:按F1,进系统,进BIOS设置,去掉软驱,还是这样!师傅说有一个设置项:可以关掉。我也没找到,问题不大,想了解!!
作者: zhkzhk82    时间: 2011-4-20 10:04
在COMS中设置一下就好了。很简单啊。。。
作者: llxy766    时间: 2011-4-20 10:55
我不知道设哪项啊,,能给个截图么,,不是关软驱吧,,我不懂英文
作者: 本本儿维修人    时间: 2011-4-20 11:01
不认识英文!可以百度一下啊!
作者: 110137221    时间: 2011-4-20 17:46
是不是没设置时间和日期?
作者: llxy766    时间: 2011-4-20 18:54
回复 110137221 的帖子
没有,这也会引起:按F1,.....",么。。。
作者: mjnbalj23    时间: 2011-4-20 23:51
一一!时间不对当然也会引起这个毛病   你不会比我还菜吧
作者: qiaohel1    时间: 2011-4-21 08:21
我的用的是盈通AN68的板,我直接就把BIOS里的用户自检给关了就可以了。不会提示按“F1”了。
作者: 云三    时间: 2011-4-22 11:49
一般购买新板都带有BOIS说明书。。。。。有翻译的。。。你看看咯。。
作者: topcookie    时间: 2011-4-22 22:15
把CMOS中Boot Up Floppy Seek这一项关闭就好了,在advance(高级选项中)
作者: topcookie    时间: 2011-4-22 22:16
把CMOS中Boot Up Floppy Seek这一项关闭就好了,在advance(高级选项中),这一项是搜索软驱
作者: 盛源小颜    时间: 2012-7-7 15:11
hald on设置为:NO ERROR就可以了
