清华紫光滚动条刚完掉电
luster
2011-4-20 08:28
清华紫光滚动条刚完掉电
昨天修一台清华紫光的,拿来说是电源接口,换后滚动刚完,未进系统掉电,无思路,放那一天,再测键盘不能用,USB也不能用,所以要按F1,F2,还有CMOS第一遍开机显示电量低,第二次CMOS设置错误,换新的也一样
芯超科技小俊
2011-4-20 08:41
你的意思是SB坏了?
修德人才
2011-4-20 08:57
楼上的XD的意思,楼主你读懂了吗
孙政昊
2011-4-20 09:06
从LZ描述的现象来看,SB好像有问题哟
740951569
2011-4-20 09:14
换个接口还要修那么多地方划不来吧?LZ报价多少啊 ?
重要机密
2011-4-20 09:21
我想问一下 高手们 SB是啥能不能给我详细的介绍一下啊 麻烦了
myhome31
2011-4-20 09:26
先把系统重新做一下看看,不行的话再考虑一下IO,最后南桥。
luster
2011-4-20 09:43
回复
myhome31
的帖子
ec也加焊,换了硬盘也一样
myhome31
2011-4-20 09:53
根据CMOS电池的反应来看,应该是南桥问题,先加焊试试。
陈鹏电脑
2011-4-20 09:55
没有装好吧。可能是高温
553528623
2011-4-20 10:14
先做个新系统 或许就可以解决了
luster
2011-4-20 10:14
回复
陈鹏电脑
的帖子
肯定装好的,芯片问题可能性很大
我是刚来的
2011-4-20 15:40
应该是SB问题,但换电源接口怎么会引起SB问题,那就有点怪了
头好大
2011-4-20 15:44
南桥南桥。。。。。。。。。
lidanping0812
2011-4-20 21:59
回复
重要机密
的帖子
sb就是南桥
重要机密
2011-4-21 10:29
那ec又是啥东西啊 {:2_34:}
xiaoxiao9654
2011-4-21 19:45
回复
重要机密
的帖子
看看下面这篇文章吧,他讲的很详细的。
http://wenku.baidu.com/view/1ca45b659b6648d7c1c74670.html
hansey520
2011-4-21 20:05
种种迹象都表明是南桥问题
重要机密
2011-4-29 17:39
在笔记本中EC的名字是啥 ???请教高手给小弟讲详细一点
