查看: 4134|回复: 2
QFN这个封装 后面的是代表撒意思啊·、?
发表于 2011-4-20 00:10:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   如:
       RT8800PQV          QFN 3X3-16  我知道这个芯片是QFN封装的·但是不知道后面的3X3-16是撒子意思啊·\
这个芯片是一个16个脚的··封装是QFN的·
QFN封装:四侧无引脚扁平封装,表面贴装型封装之一。现在多称为LCC。QFN 是日本电子机械工业 会规定的名称。封装四侧配置有电极触点,由于无引脚,贴装占有面积比QFP 小,高度 比QFP 低。
  希望版主不要删除我这个帖子··因为我不知道发在那个板块··谢谢·
发表于 2011-4-20 00:42:40 | 只看该作者 �
3X3指占地面积吧。3MM*3MM。16应该是指16个PIN
发表于 2011-4-20 13:59:00 | 只看该作者 �
回复 无边思绪 的帖子
谢谢无边版主的解说·
