标题: CPU没复位和BIOS有关吗 [打印本页]
作者: 维修技术    时间: 2008-3-30 13:17
标题: CPU没复位和BIOS有关吗
CPU没复位和BIOS有关吗 感觉没有关系 有的人说有关系 BIOS是焊上去的不想取掉
作者: 啊毛    时间: 2008-3-30 13:53
如果是SIS的板就有关。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 我心地飞翔    时间: 2008-3-30 14:10
cpu的复位是由北桥发出的,不复位故障一般是由缺某一电压所引起的。
作者: 维修技术    时间: 2008-3-30 14:19
标题: 回复 #2 啊毛 的帖子
是SIS的芯片  不取BIOS可以检测确定是BIOS的问题吗 主要是焊在上边 取下来成功率太底 他的BIOS芯片我还没有
作者: realdir    时间: 2008-3-30 14:48
bios芯片坏了可能影响可能影响CPU复位.
作者: 维修技术    时间: 2008-3-30 18:29
标题: 换过了BIOS还是不行 462接口的CPU负载数据线电压是0查哪
462接口的CPU负载数据线电压是0查哪  电压从哪里过来的
作者: 没你不行    时间: 2008-3-30 18:32
我修过这么多板子..没发现过BIOS影响主板没复位的...
作者: 心在飞翔    时间: 2008-3-30 18:36
NV和SIS的板都有可能。
作者: 维修技术    时间: 2008-3-30 20:31
标题: 回复 #8 心在飞翔 的帖子
刷过了 还是不好 CPU负载的数据线的电压很低几乎没电压正常吗
作者: 个性小冰    时间: 2009-8-11 16:07
楼主的问题正是小弟想问的,我现在一块主板就是SIS的,也是没有复位,BIOS也是焊在上面的.今天准备刷写一下
