标题: 【迅维维修总店】东芝 SATELLITE L630 摔坏维修 [打印本页]
作者: xiaoxiaotmac    时间: 2011-4-19 23:01
   一台东芝I3的笔记本,看外观已经摔得稀巴烂了,屏是新的客户之前就换过,现在是点不亮。
   插上电源开机,发现电流有2次跳变,用示波器打内存条波形已经出来,说明已经过了内存又是不过显卡了。
   既然是摔坏怀疑是显卡或者是北桥除了问题,可是I3的太新了,不敢轻举妄动啊。还是仔细审查主板先,一路地毯式的扫描,发先有块地方好像断线了
    一看竟然是北桥到独立点卡的耦合电容,还有4根断线的,先把4根断线的
补上,然后就是耦合电容了,发现这个电容式超级小的,一般的耦合电容都太大,查看了一下其他图纸发现耦合电容的容量一般都是0.1UF的
找遍了料板都没这个小的电容,突然看到杨总桌子上有2块SONY的主板,还是SONY叼啊,有好多这种小电容,又不知该选哪个,就找了CPU旁边的2个小电容给补上
再插上电源开机,亮了。。。。。
原来耦合电容掉了表现出来就是档显卡
接下来就是善后工作了,因为补过线所以要用热熔胶固定下
打上热熔胶后的效果,咋样
很透明吧
板子的整体效果
TOSHIBA出来了,就这样了
作者: 忧伤咖啡    时间: 2011-4-19 23:30
都是大师级啊
真让我们这些新手望尘莫及啊
我想到LZ这种程度还需要很长一段时间啊
作者: zyc258    时间: 2011-4-20 01:05
羡慕中
作者: 谈看人生    时间: 2011-4-20 08:12
楼主还有这图纸
作者: koukou    时间: 2011-4-20 08:17
楼主能吧图纸拉出来分享吗??
作者: xiaoxiaotmac    时间: 2011-4-20 09:10
回复 koukou 的帖子
大哥,这个我哪里有图纸啊,那个耦合电容我是华硕的截图啊
作者: LIAN46480998    时间: 2011-4-20 09:25
呵呵、楼主的真厉害、这图纸都有呀
作者: 大箫筱    时间: 2011-4-20 11:05
好............
作者: 辉盟电脑    时间: 2011-4-20 13:52
楼主的眼睛很亮,呵呵,向你学习,
作者: 水手3556    时间: 2011-4-20 14:07
跟着大家佩服下,继续努力
作者: 江湖告急    时间: 2011-4-20 14:11
融会贯通    技术高深    向楼主致敬
