HP 4411S经验共享 速度奇慢。。。
豆腐刀
2011-4-19 23:00
接修一台HP 4411S,原始故障为开机无显,显卡故障,经加焊无果后换了一个新显卡,显示正常,用硬盘测试无法启动,进CMOS也感觉得很慢,进PE GHOST系统,每分钟只有280M的速度,整得人都快发疯了,后论坛搜一下,有人碰到过类似的故障,没有解决,其中有人建议换原装电源盒,突然想起早几天自制的电源线曾脱掉了5V稳压二极管,(也一样同是HP的机器,5V电压太低,无法开机),抱着试试看心态,把二极管给连上,结果一切正常,哎。。。。
没拆掉二极管时中间针电压为4.95,拆掉后电压为7.45,看来HP电压不是可以统一的。
我的电源线是这么接的,也就是基地里公布的哪种接法,上个图直观些:
(11.32 KB, 下载次数: 87)
下载附件
保存到相册
2011-4-20 00:41 上传
写下此文,希望以后碰到此疑问的同仁少走点弯路。。。
xiaoxiaotmac
2011-4-19 23:23
汗啊,太夸张了吧,中间的电压相差这么点都有问题啊
唔卡卡
2011-4-19 23:27
楼主可以去买个HP的转接头
即墨鸿明
2011-4-20 07:58
换原装电源,肯定可以解决的,惠普原装电源有两种:中间带针电压一种是6V左右,一种是19V左右的,不同机型,不能混用!试过DV4,NC6400,4416S等机器!
周枞吉
2011-4-20 16:42
不用原装适配器速度变慢的我也遇到过
陶都小生
2011-4-20 17:15
已经买了电源头,还蛮好用的
15591476686
2011-4-20 17:26
谢谢楼主,知道啦
740951569
2011-4-20 17:43
是啊,这种问题有时候真的是搞大头也搞不出来
严实
2011-4-20 21:34
经验贴 留用。。
邢宗雄
2011-4-20 21:36
那我没有用哪个5V二极管,咋没有这情况呢。
星星火火
2011-4-20 21:46
还是原装的好
michaelzzl
2011-4-20 22:01
HP就是垃圾,圆口带针的电源,就是麻烦。
流浪的星星
2011-4-25 13:35
电源问题,遇到过。换电源就好了
shu9919
2011-4-25 13:41
呵呵 相差一点电压就出现故障了,神机
liu99131233
2011-4-25 16:45
路过 学习
lidanping0812
2011-4-25 21:20
以后记住这问题了
陈三公子
2011-4-25 21:25
侦测到非原装电源或电源故障,机器变慢,是切到低功耗模式了吧,这时电池也不能充电吧。
行达
2011-4-25 21:32
HP 的机器很多必须用到原装电源,我碰到过好几台,用组装电源不能开机,用原装电源就可以。。。。
512613
2011-4-25 21:34
hp dell的笔记本连电源都设计的这么另类 太不国际化了
634120549
2011-4-25 22:44
我顶!!!!!!!!!!!!!
liancheng1985
2011-4-25 23:04
这中现象蛮少见的哦
你可以买个惠普专用头啊
