技嘉MA78GM始终报C1显示错误,不断长响, 报C1错误.
xjhlkj
2011-4-19 21:39
一块技嘉MA78GM-S2H主板(采用AMD780北桥),一插电就触发开机。开机就不停长响,诊断卡从开机的F2跑到E0,然后跑到C1就停下,一会儿又从F2开始跑到C1停止,如此反复循环。换了内存,显卡,CPU都如此。我是新手,有师傅给帮忙诊断一下,看什么问题?
还有就是这个板到底有没有集成显卡,我再技嘉官方网站上查的说明是不带集成显卡的,可是问技嘉专卖店却说带集成显卡,搞不明白。也希望能有师傅解答。
月黑风高杀人夜
2011-4-19 21:49
780的板的话一般都没有板载显卡的880的就有。
魏宏正
2011-4-19 21:59
把桥做下。很多会好。
倒立的鱼
2011-4-19 22:02
先量下内存的工作条件、不行就干桥、刷BIOS
谁懂我心
2011-4-19 22:05
可能是桥的问题
376057772
2011-4-19 22:06
刷BIOS 查I/O
xy7117
2011-4-19 22:12
刷BIOS 干北桥
HaiDong
2011-4-19 22:16
跑C1应该是内存不过~这板是DDR2的内存查一下内存的 供电 系统管理总线 时钟
供电:VCC_DDR1.8V(附近的电感) VTT_DDR0.9V(旁边的排阻) VCC_SPD3.3V(238脚) VREF0.9V第一脚
系统管理总线:119脚 120脚 都是1.8V~3.3V
时钟:在打值卡上测量二极体值就可以
llyx
2011-4-19 23:08
有没有集成显卡难道楼主也不清楚吗? 楼主不会是帮人问吧
(22.58 KB, 下载次数: 58)
下载附件
保存到相册
2011-4-19 23:07 上传
(43.32 KB, 下载次数: 46)
下载附件
保存到相册
2011-4-19 23:07 上传
肖仁福
2011-4-19 23:43
IO也不是没有可能,这种难搞。也就代换了。
每天水一分
2011-5-8 13:50
恩,C1是内存没过,
任小文
2011-5-12 20:31
应该是BIOS吧,刷BIOS
练文
2011-5-12 21:36
查一下内存最基本工作条件。再做到北桥
pengzhichao38
2011-8-15 10:03
看一下CPU座子有没有空焊或者有没有坏针
mmclan
2011-8-15 10:39
新手 赞成八楼说的
单釖乄赴会
2011-8-15 11:37
跑到C1应该是内存的问题吧
skyrider
2011-8-21 21:41
C1应该是内存方面的问题,应该排除内存周边(供电,时钟,数据线,地址线)后,再怀疑桥吧!
zhenlihai1313
2011-11-11 16:16
C1是内存没过,应该排除内存供电,时钟,数据线,地址线
