标题: HELP ecs 945gct-m2南北桥1.5V电压变成0.6V? [打印本页]
作者: ecmbrepair    时间: 2011-4-19 20:47
作者: 成都顶尖电脑    时间: 2011-4-19 20:53
是供电芯片出了问题
作者: ecmbrepair    时间: 2011-4-19 21:04
I ALREADY REPLACE RT9218.PROBLEM NOT SOLVED.
作者: 天之火a    时间: 2011-4-19 21:19
是线性降压的吗  查MOS管到324或者358; 是PWM就查MOS管到电源IC
作者: 芯捷电脑    时间: 2011-4-19 21:24
这个电压有2种电路输出形式。1是场效应管降压,由LM358或LM324控制。2是PWM形式的,这个就麻烦一点,的看控制芯片的型号查PDF。看你的等级不用我再说怎么测吧?
作者: 蔡杰赢    时间: 2011-4-19 22:41
http://www.chinafix.com.cn/thread-375263-1-1.html 看下我的帖吧!要是感觉好的就加点分了
作者: 晴耕雨读    时间: 2011-4-19 23:40
回复 ecmbrepair 的帖子
{:4_83:} 高人啊  E文丢得这么好
作者: ecmbrepair    时间: 2011-4-20 02:11
I think this is right answer. "你测下北桥那个MOS管的控制极电压有没?如果没有换控制极那个驱动芯片。我修好过一片。". Master please translet it in english.
作者: 亦真亦幻    时间: 2011-4-20 08:32
vtt1.2v正常不?
