白屏如何着手维修?
吴昊哥哥
2011-4-19 20:35
白屏如何着手维修?
请教高手们:有几块屏,是白屏,但隐约可见图象,没有花屏,图象没有变形,分裂等,只是屏显得很白。大概是什么故障?如何修?
BBKI518
2011-4-19 20:46
换 高压 或驱动
sslwjie
2011-4-19 23:12
看一下屏上面的是你的电脑输出的图像还是残留的图像,有可能是5v的屏供电保险断了,是得话还要查保险后有没有短路,盲目换保险是会烧驱动板的。
一条河
2011-4-20 10:26
用通用的板子试一试吗
xiao飘飘
2011-4-20 11:27
白屏看不到图像吧
白屏一般是驱动板问题,白屏说明电源和高压这块是正常的(灯管正常工作)。
屏线接触不良,驱动板没有信号输出给屏,或屏本身问题
chengchunxin
2011-4-20 13:10
白屏可能是驱动板、屏线、屏的问题,代换看情况!
asdfjjjj123
2011-4-20 13:18
我有几个屏也是用一会就会白屏 可是看不到图像 更你那个不太一样 查了一些质料都说是屏上主控ic的问题
机飞弹打
2011-4-20 14:16
我遇到过屏线松动引起的白屏,而且是维修过的,所以,我以后长见识了,屏线插上后一定要固定牢。。。
saad深
2011-4-20 14:51
屏供电,屏保险,和屏线,主板和程序逐步排除
维修公司
2011-4-20 18:52
一般是屏背板的问题,,,
