查看: 5535|回复: 23
[求助中]
今天秒杀一块845PE主板,
发表于 2011-4-19 19:20:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   今天同行送修一块845PE主板,还原故障,不复位呀,先上图,
先测量全板电压吧,
VCORE正常1.79伏,
内存电压正常,2.60伏
桥供电,0.16伏,南桥发热,故障点找到,换桥供电场管15N03H,一直跑吗到亮
板子修好,测量桥供电电压,1.52伏,感谢在基地的同宿舍的吴宏勇,不懂拒绝,我们的交流,让我学到很多饼哥的绝活,最后
跑吗到10,第一次遇到,还有点迷惑
参与人数 2下载分 +16 收起 理由
neco + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
不懂拒绝 + 10 好修。
本文由 会员351457 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-4-19 23:08:42 | 只看该作者 �
这是缺电压导致的南桥发热!
发表于 2011-4-19 19:33:52 | 只看该作者 �
只要能显示,显示后的码就不重要了。
发表于 2011-4-19 19:44:59 | 只看该作者 �
晕,这就叫秒杀?你那是什么cpu啊?1.79v这么高?
赛扬1.8  发表于 2011-4-19 20:21
发表于 2011-4-19 19:47:44 | 只看该作者 �
学到了知识
小心扣分  发表于 2011-5-25 12:57
小心雷子  发表于 2011-5-4 02:01
发表于 2011-4-19 20:42:35 | 只看该作者 �
去过基地的果然是高手
发表于 2011-4-19 22:28:24 | 只看该作者 �
今天,在实地,饼哥,刚讲了一个一样的故障!!
发表于 2011-4-19 22:41:20 | 只看该作者 �
我还想问你撒板子哦··
那么高的cpu电压··
发表于 2011-4-19 23:10:46 | 只看该作者 �
饿。。就是南桥那供电不正常啊。。。维系供电的还真少啊现在
发表于 2011-4-19 23:27:59 | 只看该作者 �
第4张图,发现有电容怀孕了
发表于 2011-4-19 23:30:08 | 只看该作者 �
我好观察到一些电容鼓包了
发表于 2011-4-19 23:35:54 | 只看该作者 �
我最近也是学修跟LZ一样的板,还没搞懂。正好学习借鉴一下。谢过
发表于 2011-4-20 09:10:42 | 只看该作者 �
回复 godyin 的帖子
先修好致命的故障点,现在,我正在换电容
发表于 2011-4-20 09:14:46 | 只看该作者 �
这个秒杀啊{:4_83:}
发表于 2011-4-20 13:00:21 | 只看该作者 �
看图的兄弟们眼睛贼亮啊,电容怀上都看到了。。。
发表于 2011-4-20 13:03:44 | 只看该作者 �
强!!!!!!!!!!!
发表于 2011-4-20 17:00:57 | 只看该作者 �
可以啊,少遇到南桥供电坏的
发表于 2011-4-21 10:58:06 | 只看该作者 �
回复 huangxin52 的帖子
兄弟,2010年的秋天,我才接触到讯维网,以前都是三板斧,朦朦胧胧的,现在通过讯维网,和基地的老师,能学到这个水平,很高兴了,
发表于 2011-4-21 13:07:47 | 只看该作者 �
我也想说看看那几个电容吧,顺便换了得了。
发表于 2011-4-21 15:03:39 | 只看该作者 �
我也遇到过这种情况。也秒杀了。
