有竖纹和拖影
全心维修
2011-4-19 18:38
有竖纹和拖影
看图
(151.15 KB, 下载次数: 9)
下载附件
保存到相册
2011-4-19 18:36 上传
这是什么问题?
维修公司
2011-4-19 18:40
看看屏线有没有问题,,,
全心维修
2011-4-19 18:43
屏线换过,还是一样 ,刚刚换个驱动板,不出现了 ,这是程序问题还是什么问题?
蜘蛛网络
2011-4-19 18:49
是不是显卡驱动啊 驱动板肯定无关
全心维修
2011-4-19 19:05
换几台机试都一样 数据线也换过
老王不卖瓜
2011-4-19 21:03
还是屏线接触的问题。
624286945
2011-4-19 21:08
学习一下!
暗夜传说
2011-4-19 21:30
应该是程序的问题吧
q342794169
2011-4-19 21:41
换下驱动板供电的滤波电容看看,是不是电源信号不纯!
935834706
2011-4-20 00:04
试下用原装驱动 不行就换屏试下
tclxdn
2011-4-20 08:37
VGA线不好也出过这样问题。
asdfjjjj123
2011-4-20 13:57
屏线居多 板坏也有可能 你最好先换屏线 金手指用酒精洗洗,是不是接触不好
谭超群
2011-4-20 16:11
是屏线跟屏的接口问题,更换一下屏线或者换屏接口试试吧。用酒精洗下接口。。
BBKI518
2011-4-20 18:58
挨个换的试
飞行的鱼
2011-4-20 20:50
应该是驱动板有问题
耿林
2011-4-20 21:04
一定是 屏线接触不好啊
chengchunxin
2011-4-20 21:05
看图像应该是屏线问题!
chinawzhq
2011-4-20 21:27
看下板上的1,8V跟2.5V电压和3.3V电压是不是正常的.
jian9369
2011-4-26 09:15
有可能是屏线接触不好引起的。
