标题: USB接口不能用、、、 [打印本页]
作者: 解留印    时间: 2011-4-19 17:39
标题: USB接口不能用、、、
今天我们店里的一台电脑突然USB鼠标不能用了,换了好几个鼠标都不行,换过好多USB接口也不行,但是USB的其它设备都能用,真是奇怪了、、、
作者: 黄俊涵    时间: 2011-4-19 18:02
我碰到过usb鼠标能用,其他usb设备不能用,最后不了了之
作者: chui4chui    时间: 2011-4-19 18:20
你把电源关掉,电源线拔掉,等几分钟后再插上电源试下,如果还不行就可能是主板坏了。
作者: chinaupro    时间: 2011-4-19 19:02
先排除软件,再测一下USB的磁珠是不是有问题,
作者: a578956108    时间: 2011-4-20 10:04
看是不是驱动不对了,不行就加焊下南桥
作者: 411909571    时间: 2011-4-20 10:58
从装个系统试试
作者: 水手3556    时间: 2011-4-20 13:48
先装个系统试下
作者: 解留印    时间: 2011-4-20 15:25
回复 黄俊涵 的帖子
这么奇怪啊、、、
作者: 解留印    时间: 2011-4-20 15:26
回复 chinaupro 的帖子
不测了  直接用一个PS2的鼠标
作者: wjd1983    时间: 2011-4-20 17:41
驱动有问题或是鼠标有问题
作者: 小不才    时间: 2011-4-20 20:04
测下有没有电压,不行装个系统,不行换个版本的系统,不行装个安装版式的系统
作者: 修客123    时间: 2011-4-20 22:36
驱动有问题
作者: dax2011    时间: 2011-4-21 17:58
可能是兼容性问题
作者: 136078976    时间: 2011-4-21 21:24
先更新一下USB驱动和鼠标驱动试试,不行的话就重装系统,还不行的话就有可能是主板的问题了
作者: 谢理    时间: 2011-4-21 21:43
主板坏了,我这就有个这样的
作者: zhizhuo?    时间: 2011-4-22 10:06
注册表禁用?
作者: qiushengjian    时间: 2011-4-22 14:13
这并不奇怪`是一个南桥虚焊的正常现像~!USB四根线,电压也正常,两根数据对地阻值也正常,可并不能用鼠标,加焊一下南桥就好了`!
作者: 415435518    时间: 2011-4-22 17:58
感觉这比较小的问题也关系到南桥??
作者: lianchaoqi    时间: 2011-4-23 08:56
先软后硬,
作者: 福来    时间: 2011-4-27 17:17
换个鼠标试试~~
作者: 林云1234    时间: 2011-4-30 20:41
bios里面可以设置,是台式机的话放下电吧
作者: laf685    时间: 2011-5-1 19:18
我觉得是南桥虚焊
作者: 新朋    时间: 2011-5-1 20:30
没见到过呀
作者: qiye1211    时间: 2011-5-1 22:41
先干系统,再考虑硬件。
作者: zhangyuqun1981    时间: 2011-5-2 09:38
估计南桥,先做个系统试一下
作者: 5号站    时间: 2011-5-2 16:52
我上次也是这样,加焊南桥就好了,,你试试看
作者: 522176850    时间: 2014-8-28 11:50
我有一台也是鼠标不能用!!真不知道该再砸挣了
