HP DV4 南桥温度问题
一剑倾城我
2011-4-19 16:50
HP DV4 南桥温度问题
HP DV4 82801IBM的南桥温度在装系统的时候可以达到60度 请问正常吗 装系统总是蓝屏 换了N个系统碟度不行 WIN7也不行 我知道HP的机子难装系统 但每次的蓝屏 而且南桥温度那么高 我怀疑南桥有问题
江苏鸿宇
2011-4-19 17:00
有温度是肯定的,单不是那么高吧,看看USB口有没有问题,没有直接干了再说
一剑倾城我
2011-4-19 17:05
USB 没问题 有时候能进系统 USB口是好的
x245930510
2011-4-19 17:09
蓝屏的问题就多了 改BIOS接口设置没有 看硬盘有坏道没有 换根内存看看
WU274792768
2011-4-19 17:10
。。做下桥试试
xxwzt
2011-4-19 17:21
南桥和外设问题,要一个一个排除。
一剑倾城我
2011-4-19 19:16
内存换过 硬盘检测过无坏道 就是南桥温度高 蓝屏
大箫筱
2011-4-19 21:16
供电????
Ulrich.chen
2011-4-19 21:19
DV4发热好像是挺大的``你是装好系统进去蓝屏还是装系统就蓝屏?外设排除过么`不行换掉南桥咯``
魏宏正
2011-4-19 21:40
南桥不好。温度没那么高的。
陈三公子
2011-4-19 21:44
帮助南桥散热试下有没有改善
一剑倾城我
2011-4-20 08:46
散热了 情况是一样的 偶尔能进系统 一切正常 跑3D都没问题
740951569
2011-4-20 09:30
可以肯定的就是南桥温度过高,正常的时候应该是在40度左右
孙政昊
2011-4-20 09:35
LZ试一下,如果用光盘进PE系统 ,看看是不是每次都能进去,如果每次都可以那应该是问题出现在硬盘接口到南桥这一段。当然也有南桥虚焊引起桥热的现象
来自本拉登
2011-4-20 09:47
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
一剑倾城我
2011-4-20 17:39
用温度计测试器测的 60度
wjd1983
2011-4-20 17:46
南桥温度肯定异常先查查周围电路吧
严实
2011-4-20 19:37
南桥热 看看南桥供电 还有 滤波电容
学习才能进步
2011-4-20 19:48
楼主还真有才,拿温度计去测。我想没人能给你一个温度值的。不过我觉得60多度一应该是正常的
lidanping0812
2011-4-20 20:21
楼主真是怪啊 还用温度计
xueming学明
2011-4-20 20:57
真搞笑,温度计测出来的值准吗?
