标题: 华硕X50SL 开机不显示 [打印本页]
作者: 黄剑宁    时间: 2011-4-19 16:46
标题: 华硕X50SL 开机不显示
这个本本开始是进水的,可以开机但会掉电,看了一下4914和M8743坏了,换了可以开机但是另一个问题来了,一开机跳0.96V然后跳到1.30,又掉到0.96又回到1.30,开久了电压会跳到1.65.因为风扇在转,也是SIS蕊片组加一个独显ATI2160的显卡.不上内存也是一样的.电压3.3V  5V. 1.8V  显卡电压1.2V.就是不知道问题出圩哪?显卡加过一样.
作者: 江苏鸿宇    时间: 2011-4-19 17:01
加焊南北桥看看
作者: 黄剑宁    时间: 2011-4-19 17:03
发热好大南桥、、
作者: xxwzt    时间: 2011-4-19 17:16
看内存相关电路,换一下试试,
作者: 大箫筱    时间: 2011-4-19 21:18
元件??再桥???
作者: 魏宏正    时间: 2011-4-19 21:52
可能桥下面腐蚀了。
作者: yan2192241013    时间: 2011-4-19 22:44
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 自逍遥    时间: 2011-4-22 16:28
应该还有电压有点问题才对吧 打下对地阻值
