MAX1999 输出电压高如何解决?
韩卫坡
2011-4-19 16:20
MAX1999 输出电压高如何解决?
机型:HP520 945集成
故障:无待机3V 5V
描述:一开始是MAX1999 25脚输出的LDO3短路,经查是IO损坏,换了个新的SMSC KBC1070,插电后待机电流为零。按开机键无反应,只有黄色的电源灯闪八次。测3V5V电感没有电压。测MAX1999的工作条件:20脚19V,6脚18V,3脚1.9v。4脚4.8v。25脚3.3v。18脚5V。17脚5V。14脚和28脚都是4.5v.如图:
(131.33 KB, 下载次数: 25)
下载附件
保存到相册
2011-4-19 16:08 上传
芯片工作条件已经满足,却没有输出,应该是保护了。该芯片的保护脚为10脚。接地为启用,接VCC为禁用。把10脚原来接地的电阻PR57拆下,然后用短路线把10脚到芯片的18脚上,就解除了芯片的保护功能。插电后5V输出正常,3.3V输出电压偏高,为3.6v.。这应该就是芯片保护的原因了。但是,我换了芯片,两个场管,芯片周围的小电容,甚至连电感也换过了,输出电压还是偏高。我实在是没招了,请大家帮忙看看,这个问题如何解决。
默默修板人
2011-4-19 16:33
查FB电路。。。。
南昌环宇维修
2011-4-19 16:45
有可能是反馈电路的某个分压电阻 阻值变大了
江苏鸿宇
2011-4-19 17:04
ON脚是1.9吗?
韩卫坡
2011-4-19 17:19
回复
江苏鸿宇
的帖子
3脚是接到REF上的,1.9v是正常的。
xxwzt
2011-4-19 17:29
FB3脚与电压高低有关,有图纸一个零件一个地测量也不费时间。
解留印
2011-4-19 17:43
查控制稳压电路、、、
解留印
2011-4-19 17:43
好好查一下把 仔细一点、、、
huangxin52
2011-4-19 18:06
偏高一点点,应该无大碍吧。。。。。。。。
lichengzb
2011-4-19 18:10
把线路该回来 换个芯片
llyx
2011-4-19 18:38
不知道是否正确,ON5 4.8v,经PR51 去 ON3 才1.9v ?PR51 1pin 电压多少 2pin 电压多少
ToninoT
2011-4-19 21:00
把3 5 V的两个八脚场馆换了,还有那两个极性大电容
大箫筱
2011-4-19 21:23
换1999???反馈????
倒霉的烦人
2011-4-19 23:28
楼主你3.3V跟5V改出来后 可以开机了没 会不会开机后会掉电 ?
llyx
2011-4-20 10:35
看看ref 那个 pc39 是否正常
来自本拉登
2011-4-20 10:59
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
一修再修
2011-4-20 11:44
22脚out3跟电感相通吗,是不是这里断线了。fb3是没起作用,估计靠这个out3来反馈输出电压吧。还有27脚lx3,看看这个跟3v电感相通不相通。建议把改了的电路改回去。3v正常了这部分电路就正常了
韩卫坡
2011-4-20 13:40
谢谢大家的热心帮忙,我找了个料板,把1999周围的电阻二极管全换了一遍,现在电压恢复正常了,但还是不开机,又把料板上的IO拆下来装上,居然能开机了,电流能上到0.5。但还是不亮。看来这个IO果然是有程序的,换新的不行。我正在找不亮机的原因。修好了告诉大家。
王志佳
2011-4-20 14:17
开启信号1.9V不正常吗?3V FB也是重点
韩卫坡
2011-4-20 14:43
机子修好了,刷了BIOS,现在亮了,谢谢大家的帮忙。
水手3556
2011-4-20 15:23
非常努力的想看懂,但是现在还是看不懂
xiaodong
2011-4-20 15:54
查一下检测电路
ToninoT
2011-4-20 16:01
恭喜修好了。。
爱人如爱己
2011-4-20 16:04
这个IO芯片是带程序的。谢谢
