ITE8712F-代换
笔记本维修新手
2011-4-19 16:10
ITE8712F-代换
修一块盈通G31战神板,12V短路,通电就保护,查是IO ITE8712F-S短路了,手上没有这型号的IO,试用ITE8712F-A代换,换好后通电正常。
月饼
2011-4-19 16:34
12V不进8712F-S的。
jinshang
2011-4-19 17:26
他换了居然好了哦
zhangcheng110
2011-4-19 19:38
学习了 楼主
笔记本维修新手
2011-4-21 21:08
饼哥,这机确实是12V保护的,我也很奇怪,接电源座的时时候,不能全插,全插就会保护,只要12V不接触到主板座子插针,就正常不保护,我开始觉得可能是75232坏了,吹下来下一样,最后发现是IO短路了,换了就好了,我也没明白是什么回事,12V是不进IO的.
笔记本维修新手
2011-4-21 21:11
有可能是12V转换后给IO供电吧,要不说不过去
神鹰
2011-4-22 01:06
12V肯定不会直接进io吧!io坏可能导致的12v转io供电的问题
chenluailin
2011-4-22 13:53
IO 最高电压才5V
笔记本维修新手
2011-4-25 18:07
今天又修一片华硕M2N-MX SE Plus,接4pin闪一下就断电了,查CPU供电无短路,强上电,IO微微发烫,ITE8712F-S,果断换成ITE8712F-A正常跑码亮机
601995580
2011-4-25 18:10
回复
zhangcheng110
的帖子
学习一下啊
601995580
2011-4-25 18:10
回复
jinshang
的帖子
厉害啊 学习一下
天之火a
2011-4-25 20:21
第二行的版本不用看的也可以换?
yangzhuang
2011-4-25 20:38
还是 原值代换好
kernxn
2011-4-26 11:17
换了之后,12V就不短路了吗。。
韦小B
2011-4-26 22:47
I/O现在一个多少钱!
254762894
2011-4-26 23:03
简直没有搞醒豁,12V短路 换IO居然好了 搞不懂 打脑壳的
cheng686
2011-4-27 11:18
多很很厉害,
wei10930405
2011-4-27 11:31
不明白啊
youmuren
2011-4-27 23:10
顶上去,打死这鬼胎
单身一族
2011-4-28 00:03
我晕!!LZ厉害啊!这样都行
受教了!!
铭捷板卡维修
2011-4-28 00:10
路过看看,学习了
huaxiong
2011-4-28 16:51
应该是I/O里面的电源监测系统部分出了故障的。要不说不过去
学海无涯技术
2011-4-28 21:45
12V进IO,你跑线,我跑过8712的全脚线图
qqwert2188
2011-4-29 01:54
楼主的主板是IO坏了更换好了 但应该不是12V短路 楼主可能没有区分出来 (开机掉电)和(供电短路保护)是两马事!。认不开机风扇转一下就停了是供电短路!
jian9369
2011-4-29 10:48
厉害啊,学习了。
huaxiong
2011-5-2 21:18
乱换一通,呵呵..
xyzopq100
2011-5-2 21:43
楼主,如果说12V短路换I/O算是奇迹了的话,那你的I/O也可以这样换的话,那真是算是奇迹中的奇迹了,我们师傅都说不能换,有几块板就是因为没有找到同型号的I/O而放弃的,没想到呀!!
